查看: 3192|回复: 14
[已解决] 加载时, 错误: LAMBDA 语法错误: (nil)
已领礼包: 3199个
发表于 2014-12-1 01:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
APPLOAD 已成功加载 XSHP.LSP。
命令:
Upper Canada Software, Inc.
Loading XShp.lsp....; 错误: LAMBDA 语法错误: (nil)
用vlide调试,发现中断在:(lambda())
请求论坛大师帮忙看看,修正一下,谢谢!
文件名称:XSHP.LSP
下载次数:4  文件大小:32.08 KB
下载权限: 工程师 以上  [免费赚D豆]
最佳答案
查看完整内容
XS_DrawChar 函数的 ((nth ShpCode (list ... 后面的 每个 (lambda () 前面加 ‘ => ’(lambda ()
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 01:34:03 | 显示全部楼层
XS_DrawChar 函数的
((nth ShpCode
       (list ...
谢谢ST大师!! 现在加载虽然不会报错了,想正常使用不容易啊,都不成功,不知该如何正常使用? 好像还需要 .shp文件  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:21
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:21:41 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-1 08:24
XS_DrawChar 函数的
((nth ShpCode
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 09:32:44 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-1 09:21
谢谢ST大师!! 现在加载虽然不会报错了,想正常使用不容易啊,都不成功,不知该如何正常使用? 好像还需 ...
这个是由字或 shp 读取相应的 shp 文件,然后将shp定义绘制出来,用 wmfout 和 wmfin 即可
wmfout与wfin之前也试过,就是输出wmf,再导进来, 也没有用,用SHX字体,还有windows黑体都试过,导出导进,只是变成块了,文字并没有分解成线  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:46
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:46:22 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 10:16:27 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-1 09:46
wmfout与wfin之前也试过,就是输出wmf,再导进来, 也没有用,用SHX字体,还有windows黑体都试过,导出导 ...
功  能:
将SHX文字炸开成PLINE或LINE
调用格式:
(xdrx_text_Explode  <文本实体名> [方式:0,1,2] )
返 回 值:
选择集或点表
说    明:
参数 方式 默认0 (生成PLINE)
  1:生成LINE
  2:返回WCS点表(PLINE)
不知道效果怎么样?ET的txtexp 效果不是很理想,有多余的线条。  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:25
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:25:11 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 10:30:15 | 显示全部楼层
shx字体是矢量字, 可以用线绘制出来
那用window字体呢? 比如黑体,宋体,会不会转成空心字,有没有多余的线条?  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:56
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:56:27 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-1 10:30
shx字体是矢量字, 可以用线绘制出来
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 11:07:19 | 显示全部楼层
这个没有办法,这种自用的不多建议你去找一个工具软件,生成空心字轮廓,并导出 dxf
嗯,ET 的txtexp 可以,只是有多余的线条要删除,燕秀上的那个很完美  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:10
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:10:15 | 显示全部楼层
去试下 xdrx_text_explode 看看。  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:41
已领礼包: 145个
发表于 2014-12-1 11:41:09 | 显示全部楼层
谢谢老大, 在6楼ST大师提到了  详情 回复 发表于 2014-12-1 12:02
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 12:02:45 | 显示全部楼层
谢谢老大, 在6楼ST大师提到了{:soso_e100:}
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 12:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-1 12:02
谢谢老大, 在6楼ST大师提到了
有个独立软件叫artoutline可以写空心字并导出dxf,适合写个标题什么的,你可以搜索下
好的,谢谢大师!  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:31
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:31:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢大师!
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.635007 second(s), 60 queries , Gzip On.
