查看: 621|回复: 0
杂物电梯组成零件
发表于 2014-12-1 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     也叫杂物电梯。交通运输设备垂直运输设备,是必不可少的高层建筑。这取决于电源,将一个可以载人或汽车的东西,在井道轨的结构使得垂直运动。
电梯部件
一般由五部分组成:(1)电梯井道和房间; (2)程序解除部分的传动部分P(3)安全装置; (5)控制的部分。
轴和机器零件
这是电梯的建筑要求的一部分的正常运行。
发送部
变速器部分是牵引机,主要由马达和电缆的组成部分。
起重设备配件
起重设备一般包括汽车,重量,平衡链,导轨,大厅。
安全装置
安全装置一般包括一个减速装置和电气安全设备。
控制部
控制部分通常是指在电气控制设备和必要的电路,包括控制柜,励磁柜和选择器等。
曳引机
俗称的减速机。它被安装在发动机室内,在建筑物顶部层上方,正拖曳电梯装置的一般情况下,它是通过一钢丝绳牵引电梯箱和配纯轮。曳引机由一个蜗轮减速器,一个绳轮,马达,离合器,制动器,底盘和其它部件。高速元件齿轮直流电梯曳引机,由电梯直接驱动绳轮,没有齿轮箱装置中,相同的其它部件。
前厅
各层的电梯门安装门,门锁和与有机象棋电接触。乘客自动门,由轿厢门的门门刀开关驱动橡胶勒卷轴登陆门来完成的,并且轿厢门是由上轿厢门开闭装置的驱动程序。
很好
深受墙,屋顶,底部的坑纳米电梯轿厢和重量有限的空间形成了。为了人,在每一层的入口处观望。
墙
壁是电梯和分离出的外部,当所述导轨机架是直接安装在当它也应该承担剪切的成本的壁的作用。墙体结构分为封闭和空格式。
屋顶
在井道的顶部空间,这是维护工作的地方。因此屋顶必须闭合,隔离将很好地与室完全。屋顶还防止了被传输到井函数的房间。用于快速,高速电梯,以达到良好的隔音效果,常与隔音层在滑槽的顶部,此时的轴顶端的成双层结构。
坑
好坑到地下,用于安装的缓冲,调速,钢丝绳张紧装置等。由于深人地下,所以防水的要求,最好有一个排水设施。
机房
房间安装曳引机,电子屏,限速器等。房间可以设置在槽的顶部,也可以通过自部门布置在井。当底室将位于井,这是曳引机安装在牵引方法。这种方法是复杂的结构,较大的轴承大型建筑,上井道的尺寸的要求,只在房间不开销只使用。对于电梯井的绝大部分,椭圆布置上的顶部。房间内必须有足够的面积,高度,承载能力和良好的通风条件。
GMT+8, 2026-11-3 03:08 , Processed in 0.438371 second(s), 28 queries , Gzip On.
