楼主: lucas3
[已解决] Netload and run dll
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 18:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-1 17:38
大师您的意思是判断 mytest.dll有没有加载 这一点不好办是吗?
xdapi有个获取加载的lisp 和 arx函数, 你可以试试能不能获取dll
ST大师,这样只是找到加载,没找到提示, 怎么改成找到加载dll ,然后运行命令cmdtest 呢 ? 这一句 (command "cmdtest")加到哪里?  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:29
那大师就帮帮我如何获取这个dll的完整路径吧 ,把这个路径赋值给变量 dllpath  详情 回复 发表于 2014-12-1 18:26
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 18:26:57 | 显示全部楼层
(setq dllpath (findfile "mytest.dll"))   这样吗???
你把这段代码贴到命令行看,看看得到的是什么? 如果是NIL,就说明dll文件没在搜索目录里面。  详情 回复 发表于 2014-12-1 18:56
已领礼包: 145个
发表于 2014-12-1 18:56:48 | 显示全部楼层
(setq dllpath (findfil ...
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:29:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test ()
  2. (
  3.     (lambda ( / dll )
  4.         (if (setq dll (findfile "mytest.dll"))
  5.             (command "_.netload" dll)
  6.             (princ "\nmytest.dll not found.")
  7.         )
  8.         (princ)
  9.     )
  10. )
  11. )
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 19:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-1 19:29
ST大师,这样只是找到加载,没找到提示, 怎么改成找到加载dll ,然后运行命令cmdtest 呢 ? 这一句 ( ...
先判断命令,没有提示
??? ST大师,你误解了吧,我意思是 这一小段程序是 找到mytest.dll ,就加载,没找到就提示:nmytest.dll not found 怎么改成找到mytest.dll ,就加载 ,加载后还要运行命令cmdtest ,  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:46
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:46:33 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-1 19:40
先判断命令,没有提示
???{:soso_e134:}
ST大师,你误解了吧,我意思是
怎么改成找到mytest.dll ,就加载 ,加载后还要运行命令cmdtest   , 这一句 (command "cmdtest")加到哪里?
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-1 20:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-1 19:46
ST大师,你误解了吧,我意思是
首先用type判断命令,没有,提示并加载,判断后才是command命令
大师,等明天您用电脑上的时候帮我写一个吧,谢谢啦  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:08
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:08:32 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-2 08:06:35 | 显示全部楼层
  1. (if (and (/= (type 'CMDTEST) 'SYM)
  2.          (findfile "mytest.dll")
  3.     )
  4.   (progn
  5.     (princ "\nmytest.dll not loaded!")
  6.     (setvar "cmdecho" 0)
  7.     (command "netload" (findfile "mytest.dll"))
  8.     (princ "\nOk, ")
  9.     (princ (findfile "mytest.dll"))
  10.     (princ " loaded!")
  11.   )
  12.   (progn
  13.     (princ "\nmytest.dll not find!")
  14.     (exit)
  15.   )
  16. )
  17. (command "cmdtest")
谢谢ST大师! 刚试了,怎么dll文件存在,也提示mytest.dll not find!; 错误: quit / exit abort  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:59
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-2 08:59:56 | 显示全部楼层
谢谢ST大师!{:soso_e179:}
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-2 09:07:20 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-2 08:59
谢谢ST大师!
刚试了,怎么dll文件存在,也提示mytest.dll not find!; 错误: quit / exit  ...
and 多了
  1. (if (findfile "mytest.dll")
  2.   (if (/= (type 'CMDTEST) 'SYM)
  3.     (progn
  4.       (princ "\nmytest.dll not loaded!")
  5.       (setvar "cmdecho" 0)
  6.       (command "netload" (findfile "mytest.dll"))
  7.       (princ "\nOk, ")
  8.       (princ (findfile "mytest.dll"))
  9.       (princ " loaded!")
  10.       (command "cmdtest")
  11.     )
  12.     (command "cmdtest")
  13.   )
  14.     (princ "\nmytest.dll not find!")
  15. )
大师,应该是没有加载就转去执行命令了,  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:44
还是不行哟 ,怎么两个(command "cmdtest")  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:22
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:22:04 | 显示全部楼层
还是不行哟 ,命令: test
CMDTEST 未知命令“CMDTEST”。按 F1 查看帮助。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-2 09:25:54 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-2 09:22
还是不行哟 ,命令: test
给你的是示意,你也没说 命令名 是什么! 把 CMDTEST 改成 mytest.dll 中定义的命令名
命令名就是命令: CMDTEST ,dll名 就是mytest.dll , 我手动运行netload 加载mytest.dll ,运行cmdtest是没有问题的哟  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:38
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:38:37 | 显示全部楼层
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:44:09 | 显示全部楼层
大师,应该是没有加载就转去执行命令了,{:soso_e101:}
GMT+8, 2026-11-3 03:31 , Processed in 0.522316 second(s), 54 queries , Gzip On.
