查看: 515|回复: 0
冷藏柜生产过程中保温层绝热性能的优劣是冷柜使用经济性的一个重要因素
发表于 2014-12-1 16:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冷藏柜生产过程中保温层绝热性能的优劣是冷柜使用经济性的一个重要因素。为达到良好的绝热性能,必须选择适当的原料,控制容重和泡孔直径在最佳范围内。因此只有采用能调控料温,配合专用夹具,掌握成熟发泡工艺,才能生产出保温效果好的冷藏柜。
  冷藏柜冷柜温度恒定、制冷速度快,齐美优质冷藏柜的工作温度以有利食品储藏或保鲜的最适宜温度区分,冷藏柜适用植物性食品,可以确保食物中所含的汁液不低于冻结点并保持其新鲜状态。冷冻柜温度为-18摄氏度,用该温度储藏食物其保质期限长达1个月。优质冷柜不仅按标准保证冷柜的温度符合要求,还通过采用异形蒸发管并匹配适宜制冷量的机组,使优质冷柜制冷速度更快。
  因此,冷藏柜越来越受到人们的青睐,那么,冷藏柜该如何选购,下面小编给大家介绍冷藏柜的选购要点。
  冷藏柜主要作用是保证冷藏食物的新鲜,因此保鲜的效果是作为一个重要的选购依据的。据科学分析,要想保持食物的新鲜,一方面需要冷藏柜内部具有恒温强“冻力”,另一方面,需要保持冷藏柜内的空气净化新鲜。因为只有在强劲的“冻力”食物存储目的才能得以有效实现,因此在冷藏柜选购中,冷藏柜的冻力一定得提高到一个高度。
  一个成功的冷藏柜能够充分且合理地利用特有空间,可以完成陈列商品的实用功能,而且观漂亮新颖,吸引注意力,同时给人好感。所以,冷藏柜越来越受到人们的欢迎,选择冷藏柜保存食物、材料。
  那么,冷藏柜在使用时要注意什么呢?下面且让小编为您娓娓道来。
  冷藏柜的使用注意事项
  1、 冷藏柜上不要放置电器、稳压电源或玻璃器皿等物品。
  2、 气温变化,及时调整温控器档位或温度设置。一般规律为:冬季5~7档(温度2~4℃),夏季1~3档(温度6~8℃)。
    3、 冷藏柜周围温度要合适,不能太高,也不能低于5℃。
  4、 低温补偿开关要随环境温度进行调节:环温低于16℃时打开,否则关闭。
  冷藏柜的保养注意事项
  1、 清洁前,须先切断电源;
  2、 用软棉布沾些少量无腐性洗涤剂的温水溶液擦洗冷柜内外表面,清洁后用干布擦干,切不可用有机溶剂,热水,洗衣粉等对冷柜有害的物质进行清洁;
  3、 应不定期用软毛刷清除冷凝器及压缩机上的灰尘,杂物,以保持良好的制冷效果;
  4、 要经常用温水擦洗密封条,使密封条保持弹性,以延长其寿命;
  5、 冷柜上请勿放置较热的物体,以免变形。
更多:
保险柜密码忘了怎么办
保险柜密码
保险柜打不开怎么办
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.173178 second(s), 28 queries , Gzip On.
