查看: 4038|回复: 14
[求助] 求教AcDbAttributeDefinition如何获取实际值?
发表于 2014-12-3 11:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想读取一个属性块里面AcDbAttributeDefinition类型的实际值,但是通过->textString(),读取的只是默认值,请问该如何处理?
已领礼包: 6个
发表于 2014-12-3 11:22:21 | 显示全部楼层
属性还有默认值?你问的是尺寸吧?
不是尺寸。 [attachimg]11856[/attachimg] 我希望读取属性块里面的一个AcDbAttributeDefinition类型是值,但是每次读取的都是默认值。  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:28
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:28:01 | 显示全部楼层
CSharpBoy 发表于 2014-12-3 11:22
属性还有默认值?你问的是尺寸吧?
不是尺寸。
你想读上面的哪个值? 标签,提示,还是默认值? textstring()读的是默认值,默认值只是初始化时候的的值,不是单独的一个常量,这个值是可以改变的,你改成什么就读出什么。  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:31
已领礼包: 6个
发表于 2014-12-3 11:31:27 | 显示全部楼层
tiansq 发表于 2014-12-3 11:28
不是尺寸。
我希望读取属性块里面的一个AcDbAttributeDefinition类型是值,但是每次读取的都是默认值 ...
[attachimg]11857[/attachimg] 图中A3,就是刚才的属性块,他的默认值是123,“A3”是用户自己更改的数值,我现在希望读取出A3这个值,但是使用textstring读取的只是123。  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:39
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:39:38 | 显示全部楼层
CSharpBoy 发表于 2014-12-3 11:31
你想读上面的哪个值? 标签,提示,还是默认值? textstring()读的是默认值,默认值只是初始化时候的的值 ...
把DWG图传上来吧,帮你看看。  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:44
发表于 2014-12-3 11:44:54 | 显示全部楼层
tiansq 发表于 2014-12-3 11:39
图中A3,就是刚才的属性块,他的默认值是123,“A3”是用户自己更改的数值,我现在希望读取出A3这个 ...
把DWG图传上来吧,帮你看看。
附图如下,还请指点,我现在希望读出图中的A3,但每次都是读出123  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:50
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:50:52 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-12-3 11:44
把DWG图传上来吧,帮你看看。
图签.rar
186.08 KB, 下载次数: 6
帮你写个简单的测试程序 运行结果: 命令: tt 选择对象: A3 命令: 可以看到读出的是A3 属性的数据定义打印如下: 命令: (entget (entnext e)) ((-1 . ) (0 . "ATTRIB") (330 . ) (5 . "6A44D"  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:04
发表于 2014-12-3 12:04:00 | 显示全部楼层
帮你写个简单的测试程序
  1. (defun c:tt()
  2.   (if (setq e (car (entsel)))
  3.      (progn
  4.         (princ (xdrx_getpropertyvalue (entnext e) "textstring"))
  5.      )
  6.   )
  7.   (princ)
  8. )
运行结果:
命令: tt
选择对象: A3
命令:
可以看到读出的是A3
属性的数据定义打印如下:
((-1 . <图元名: -136558>) (0 . "ATTRIB") (330 . <图元名: -136560>) (5 . "6A44D") (100
. "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "YJ_HQ") (62 . 3) (100 .
"AcDbText") (10 38574.6 4130.12 0.0) (40 . 3.5) (1 . "A3") (50 . 0.0) (41 .
0.7) (51 . 0.0) (7 . "tf01") (71 . 0) (72 . 1) (11 38576.7 4131.87 0.0) (210
0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "图幅代号") (70 . 12) (73 . 0) (74 . 2)
(280 . 0))
里面根本就没123的信息,不知道你是从哪里读出的,你把完整的代码贴下吧,应该是代码的问题。
AcDbBlockTableRecordIterator *pItr_tf; //块表 pRecord_tq->newIterator(pItr_tf); AcDbEntity  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:19
已领礼包: 344个
发表于 2014-12-3 13:06:25 | 显示全部楼层
块属性对象是AcDbAttribute,而非AcDbAttributeDefinition!
能否帮忙改下以上代码?  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:19
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:19:04 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-12-3 12:04
帮你写个简单的测试程序
        AcDbEntity *pEnt_tf;
        for(pItr_tf->start();!pItr_tf->done();pItr_tf->step())     //遍历块中实体
        pItr_tf->getEntity(pEnt_tf,AcDb::kForWrite);
        AcDbAttributeDefinition *pAttDef_tf;
        pAttDef_tf=AcDbAttributeDefinition::cast(pEnt_tf);    //块属性
        if(pAttDef_tf!=NULL)
        ACHAR *pStr;
        pStr=pAttDef_tf->textString();            //得到块属性文字内容
        pAtt_temp->close();
        pEnt_tf->close();
        delete pItr_tf;
得到的pStr是“123”,而不是A3
你遍历的是块定义而非图块属性!AcDbBlockReference *pBlkRef; if (Acad::eOk!=acdbOpenObject(pBlkRef,entId,AcDb::kForRead))return; AcDbObjectIterator *pItr = pBlkRef->attributeIterator(); for (pItr->s  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:28
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:19:57 | 显示全部楼层
能否帮忙改下以上代码?
已领礼包: 344个
发表于 2014-12-3 13:28:16 | 显示全部楼层
tiansq 发表于 2014-12-3 13:19
AcDbBlockTableRecordIterator *pItr_tf;  ...
for (pItr->start();!pItr->done();pItr->step())
                        AcDbEntity *pE;
                        AcDbObjectId attId = pItr->objectId();
                        if (Acad::eOk != acdbOpenObject(pE,attId,AcDb::kForRead))
                                continue;
                        AcDbAttribute *pAtt = AcDbAttribute::cast(pE);
                        ACHAR textstr[133],tagstr[40];
                        _tcscpy(textstr,pAtt->textString());
                       pE->close();
delete pItr;pBlkRef->close();
果然是这个原因,自己没弄清楚,多谢指点  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:48
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:48:13 | 显示全部楼层
if (Acad::eOk!=acdbOpenObject(pBlkRef,e ...
果然是这个原因,自己没弄清楚,多谢指点
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 14:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
桌子搞得这些弯太多,每个object都得先认领,主儿不对啥都免谈
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 14:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
得再学学ARX了!
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.640626 second(s), 76 queries , Gzip On.
