查看: 1043|回复: 0
太阳能路灯电池安装规定
发表于 2014-12-3 12:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        太阳能路灯电池安装:
1)在泥浆和水泥罐太阳能路灯基础杂物明确放电池仓,确保没有异物堵塞排水管;
2)检查已没有破坏电池仓,同时可以检测电池电压是否正常,如果出现奇怪的句子不合格,块安装。护套电线杆用绝缘胶带。
3)把电池舱,拆卸和使用起重机等事先打好的基础,然后放置两个双人相干胶管钢丝箍型通过管道预制笼电池线后,预制管后,均匀地涂上对7091密封硅胶层插入相干软管的另一端连接到预制管的根部,用螺丝刀双线型螺栓箍。穿从预制管一段穿线软管后重新设置电瓶线,定位在穿线管箍两个双丝型,预制管均匀地涂上一层7091密封硅胶付诸预制管内穿线软管后根,用螺丝刀双线型螺栓上的铁环,终于将电池线固定喷嘴。
4)取下放在一边盖板到位地基土,杂质如沙的;
5)上的盖板,放置在地面和搁置。当把盖板,避免泥沙基础周围掉落到地面;
6)取沥青混合物与细砂(沥青,砂= 1:3)在板和覆盖板约40毫米;
7)填充泥土或石头。填写封面粘土或石头,填充覆盖10厘米,篡改硬朗,10厘米以上的地面;
GMT+8, 2026-11-22 09:07 , Processed in 0.282455 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
