查看: 633|回复: 0
华擎Q1900M Pro3评价
发表于 2014-12-3 13:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
和我们共同的过去,不同的主板,沈阳华擎主板Q1900M Pro3是一个集成的主板,这意味着它集成了一个CPU处理器。如果你担心这篇文章在我们CPU频道,应该已经猜到,包含一个Q1900M Pro3基于英特尔湾Trial-D四核赛扬处理器架构。
当 然,这个处理器不是最新的桌面平台Haswell架构赛扬,湾Trail-D架构旗舰是低功耗,22纳米制造技术和桌面平台一致的触动,这也是多亏了英特 尔的技术优势。沉默寡言的人说,简要介绍在第一次在这里,我们有今天的评价除了依法规范定期从后面将定位为低功耗家里高清平台集成这个小板华擎科技做一个 全面的高清物时。
华擎科技Q1900M Pro3整体
华擎科技Q1900M Pro3小板设计ITX介于标准mATX形式因素,毕竟,一个集成的主板,这是最好的设计规范,无论是ITX板为了使PCB板,增加线路的难度,但也能导致更多的CPU冷却块区域。和这样一个小板在底盘可选空间也相当大。
去除冷却块,SOC集成CPU露出
由 于海湾Trial-D处理器最大的亮点是它的优良的功率控制,所以被动冷却的主板是完全足够了,这是一个低功耗平台带来进一步的优点:使用低功耗和低热量 的条件下,创建一个无风扇的平台,是几乎完全沉默的平台,一般桌面平台是不可能看到的。同时CPU电源部分,你只需要两相电源,所有固态电容和电感器保持 高效和稳定的关闭。细心的玩家会发现:董事会并没有提供一个单独的CPU电源插座,这进一步说明湾审判体系结构、低功耗的优点,主板CPU通过24针从主 板芯片CPU电源满足处理流电力支持。
内存插槽,虽然我们知道这样一个平台,大多数用户选择内存,但董事会利用空间的边缘,为我们提供了两个DIMM DDR3内存插槽,作为主流mATX主板平台规格都是一样的,如果我们有老平台正上方记忆移植到这也是一个省钱的好方法。
磁盘接口和底板I / O接口
磁 盘接口部分,由于湾Trail-D索斯布里奇,只支持SATAII硬盘接口规范,所以准备好使用固态硬盘(SSD)的用户,我提醒你,或避免它,因为它将 大大限制了固体SATAII接口硬盘性能。但对用户提供机械硬盘没有问题,毕竟,甚至机械硬SATAIII接口,读取和写入性能未达到上限的带宽限制 SATAII接口,1,2,3 t大容量机械硬盘可以继续自己的工作。
背 板接口的一部分主板与PS /  2键盘端口,鼠标端口,一个串口,并口,sub模拟视频输出中共接口,HDMI端口,三个USB2.0接口,USB3.0接口,网络接口,一套模拟音频输 出接口。串行并行提供专门的办公用户,提供了一个平台接口的支持,和USB3.0,HDMI接口也非常实用,方便数据的高速传输,HDMI端口为电视设备 有针对性的支持是最常见的。
2小核心实用:湾Trail-D分析特征
小核心实用:湾Trail-D分析特征
湾 Trail-D在上一代平台上,使用传统的桌面处理器芯片和DT堆栈模式相同。事实上,主板芯片组和处理器芯片分为两个独立的个体,和熟悉的DIY球员知 道索斯布里奇部分之间的主要芯片和底板和磁盘I /  O接口有直接联系,但获取数据后转移到CPU处理器。桌面平台的这种方式,因为CPU核心芯片体系结构更加复杂,从而试图实现最佳的性能。
湾路SOC芯片架构
在 这个海湾跟踪平台上,实现了一个过渡从堆栈DT包SOC模型。前芯片和处理器芯片最终结合,当然,这也应用22纳米3  d晶体管结构密不可分,升级过程允许单位面积芯片上集成,极大地改善了。结合的优势是显而易见的,因为芯片不单独处理数据,在结果数据回CPU需要二次传 输处理、数据传输、多必然会有一些损失。集成到一个SoC芯片是有效的避免这个问题,所有的数据都是直接总结在一个处理器芯片,因此平台的性能也有所改 善。
2的芯片集成在大大提高功率控制水平,减少数据损失,基于Atom处理器相比,最后我们看到操作效率的2倍,3 d图形性能增加了一倍三倍的性能。
SOC系统芯片,芯片和处理器集成
SOC 的组合特征,有更多的优点:湾Trail-D SOC与25 x 27毫米BGA计划方法,较小的大小可以容纳更多的主板平台,其中自然包括DIY  ITX主板主流区域类型版本,当然,对于低功耗平台,我们不需要扩大套接字接口,所以小的迷你电脑已成为可能,使SOC系统高度集成,而且有效地减少交付 平台的制造成本,当然,我们将在消费者手中自然得到更多的实惠;
此外,这种模式是很多处理器SOC智能移动终端使用相同的,所以我们看到的这个海湾Trail-D除了传统的作业系统也支持支持Win8中的Win10系统、强大的适用性。
核显著显著的性能,支持高分辨率的双重体验
同时湾Trail-D核显著为高分辨率输出也没问题,它支持支持两个2560 x1600分辨率显示输出,除了苹果当前的27英寸高清屏幕分辨率特效大片,还支持双屏幕的办公室,这是一个很好的轻量级办公工具。
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.531041 second(s), 28 queries , Gzip On.
