查看: 758|回复: 0
华擎玩家至尊 Z97 Killer
发表于 2014-12-4 12:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳华擎主板最终Z97杀手主板可以自定义键盘按键,狙击手钥匙”这个功能也可以在FPS游戏调整分辨率,可以稳定的小鼠的精度,允许玩家一次,杀死一个极限运行水平。完全验证它的名字,杀手!本主板现在达到了869元,性价比好。喜欢的朋友可以考虑!
综合版Z97杀手属于沈阳华擎主板最高的产品,面向电子竞技玩家的需求,如网络优化和音频优化游戏体验优化设计音频扩展槽,等,也能达到高规格。
沈阳华擎主板z97是主板的一个亮点,的“超合金“从主板板材料直观清晰的合成特点:采用中间合金的金属热沉的第一大发生,确保主板大散热可以保持新鲜和同样在明显超过散热片上方MOSFET的电源芯片还采用合金材料。CPU供电电源规格8,12 K白金电感电容和超合金成分,也显示板的材料的优势。
主板上的四个内存插槽,支持高达3200 MHz的频率范围(OC)内存,超频内存和高频率的用户的需求很合适,最大内存容量的限制是32 GB,双通道内存扩展支持。
扩展槽部分,2个PCI - E的X16的视频卡插槽的主板,支持AMD CrossFireX技术,高端玩家提供足够的图形性能潜力。另外主板板载2 PCI - E X1插槽,2个PCI插槽,新的和旧的插槽的最大保证主板扩展性能的设备的应用是适合各种接口卡。另一个9系列主板最大的亮点是硬盘的接口提供了新的规范,董事会将提供一个M 2接口,一个SATA接口表示,有限的带宽性能最大10 GB / s的理论可以最大限度地发挥SSD,口语,阅读和写作,和其他没有实际的SATA接口表示,主板提供了六最大SATAIII接口,用于机械硬盘和硬盘的RAID模式具有足够数量的接口的基础上。
2代提供了一个高保真音频区,主板(纯度(2),专业音响电容材料,瑞昱旗舰alc1150声卡与差分放大器芯片,保证了主板音频比一般的声音质量性能上的声音,在低频率的优化,取得了新的突破,在游戏中和电影中出现的爆炸,董事会的音频也有优势。
后面的I/O接口板具有完整:依次从左到右四个USB2.0接口,一个PS / 2键盘或通用接口,1套高清视频输出接口(HDMI,DVI VGA / /)四看到高速接口,一个RJ45网络接口,光纤音频接口,一组多声道模拟音频接口。
沈阳华擎主板Z97杀手可以掌握键盘的软件版本也提供给玩家,不仅是合成云及其优点,对合成云的第二代的功能将不再仅仅是一个远程控制功能,当正常的应用平台的同时,通过远程连接的计算机是使用单独的帐户,也就是说,平台可以在两个用户继续在同一时间,彼此工作,它的实用性已经有了很大的提升。
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.504612 second(s), 28 queries , Gzip On.
