楼主: rsent
[已解决] 新人第一帖,求助massprop获取体积 (已解决)
发表于 2014-12-5 10:24:24 | 显示全部楼层
这个我还真不太清楚。最简单的解决办法:把第12行的alert函数,改成prompt函数,这样结果会出现在命令行里,你就可以直接把体积数 ctrl+c 复制下来了。
 楼主| 发表于 2014-12-17 14:34:37 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun clipstring (STR / HTML RESULT)
  3. (and (= (type STR) 'STR)(setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))(setq RESULT (vlax-invoke(vlax-get(vlax-get
  4. HTML 'PARENTWINDOW)'CLIPBOARDDATA)'SETDATA"Text"STR))(vlax-release-object HTML)))
  5. (defun c:vv(/ ss v-sum i ent)
  6.   (setq ss(ssget '((0 . "3DSOLID"))))
  7.   (setq v-sum 0 i 0)
  8.   (repeat (sslength ss)
  9.     (setq ent(ssname ss i))
  10.     (setq ent(vlax-ename->vla-object ent))
  11.     (setq v-sum(+ (vla-get-volume ent) v-sum))
  12.     (setq i (1+ i))
  13.   )
  14. (setq vol (rtos v-sum 2 2))
  15. (setq txtcon vol)
  16. (clipstring txtcon)
  17. (princ)
  18. )
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.358779 second(s), 28 queries , Gzip On.
