楼主: XDSoft
[每日一码] (1)AcDbText实体转换成AcDbMtext
 火 [复制链接]
发表于 2014-12-5 21:38:54 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-12-5 20:23
对,是 X 轴方向
AcGeVector3d direction() const
添加了写代码,以修正pText->isMirroredInY()和pText->isMirroredInY(),不知道是否适合所有情况,自己测试了下,暂时还没发现问题!
//set the attachment point
         pMText->setAttachment(getMtextAlign(pText));
//以下我代码我添加,用以修正pText->isMirroredInY()和pText->isMirroredInY()
         AcGeVector3d normal =pText->normal();
         AcGeVector3d dirVec = pMText->direction();
         if (pText->isMirroredInX())
                 normal.negate();
                 pMText->setNormal(normal);
                 dirVec.set(-dirVec.x,-dirVec.y,dirVec.z);
                 pMText->setDirection(dirVec);
         if (pText->isMirroredInY())
                 normal.negate();
                 pMText->setRotation(pText->rotation()+Pi);
//以上代码为我添加
         //set the location of MText
         //get the bounding box of text entity
         AcDbExtents mExtText;
你再在flowDirection各种情况下测试下看看如何。  详情 回复 发表于 2014-12-5 21:55
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:55:46 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2014-12-5 21:38
添加了写代码,以修正pText->isMirroredInY()和pText->isMirroredInY(),不知道是否适合所有情况,自己测试 ...
你再在flowDirection各种情况下测试下看看如何。最好各种情况截取个图片上来看看。
Text没有flowDirection!所以不存在这种情况!  详情 回复 发表于 2014-12-5 22:19
发表于 2014-12-5 21:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
反向现在仅是text属性吧,mtext想做成word或ps的文字,不过acad这个实在是想explode
发表于 2014-12-5 22:19:37 | 显示全部楼层
那你就把生成的MTEXT炸开,看看TEXT的属性是不是你预想的,mirrorX,mirrorY  详情 回复 发表于 2014-12-5 22:21
 楼主| 发表于 2014-12-5 22:21:47 | 显示全部楼层
我已测试过pText->isMirroredInX() ==true 和pText->isMirroredInY()==true 的情况!没有问题的!  详情 回复 发表于 2014-12-5 22:30
发表于 2014-12-5 22:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
ARX虽然是底层但绝不是底裤,桌子不会啥都给你
发表于 2014-12-5 22:30:30 | 显示全部楼层
那就可以写一个自己的 pMText->mirrorInX ,pMText->mirrorInY ,试试给大家写另外你找找 另外你在找找oblique  详情 回复 发表于 2014-12-5 22:38
 楼主| 发表于 2014-12-5 22:38:39 | 显示全部楼层
那就可以写一个自己的 pMText->mirrorInX ,pMText->mirrorInY ,试试给大家写个。
另外你在找找oblique替代方法。
这样是否可行。  详情 回复 发表于 2021-1-18 15:49
发表于 2015-2-2 16:19:51 | 显示全部楼层
大力学习。
发表于 2015-2-5 14:28:47 | 显示全部楼层
我也很想学习学习!
发表于 2015-2-28 18:18:47 | 显示全部楼层
     学习一下啊
发表于 2015-3-25 23:56:33 | 显示全部楼层
学习学习。。。。
发表于 2015-4-1 17:56:19 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2015-5-10 11:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-19 20:26:52 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 08:54 , Processed in 0.427081 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
