查看: 1446|回复: 0
电梯装饰节能计划
发表于 2014-12-5 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我的介绍
                                                        由于当前世界能源越来越紧张,如何有效地节约能源的一个主要问题是该行业近年来考虑如何减少能源消耗杂物电梯,同时减少机械磨损,延长其寿命,这是电梯公司和用户更担忧。摘要节能有关事项应该注意扶梯谈话Chuqian观点,欢迎同行的批评。如果你有任何节能escalator-related意见和建议,请与我联系,电话:0755 - 0755。
                                                        杂物电梯,俗称“传菜电梯,大多数是基于直流起动器(也巴克开始),一般不配备传感器控制和频率控制技术,操作从开始闭嘴,无论有多少乘客的数量,杂物电梯是恒速从长远来看,不仅能耗大,和机械磨损的杂物电梯也非常大,但是也大大缩短其寿命,这就是为什么我们要转换主要是由于他们的行为。
                                                        两个杂物电梯将大致分为以下方面:
                                                        (A)如果杂物电梯原始三角主电机连接操作,也许是时候大加载操作转换的一个三角形连接,明星布线时,小负荷运行,从而减少负载或轻载时的杂物电梯能耗。
                                                        (2)传感器的使用开关(红外线控制开关、超声波传感器开关控制、微波传感器开关控制,等等),实现杂物电梯的人开始,人扶梯的延迟控制电梯的操作方法,这样你就可以大大减少了杂物电梯的空载运行时间,有效降低能耗和机械磨损。
                                                        (3)传感器的使用开关(红外线控制开关、超声波传感器开关控制、微波传感器开关控制,等等),杂物电梯的实现人们开始调整基础上的负载杂物电梯主电机起动电压后由高压晶闸管装置,并且可以人离开扶梯的延迟控制电梯的操作方法,这种方法称为移相控制技术。这可以大大减少运行时加载和轻型航母扶梯时间有效减少能源消耗和机械磨损。
                                                        (4)使用传感器开关(红外线光电开关、超声波传感器开关、微波传感器开关,等等)的方式通过驱动调节主电动机的电源电压和频率,从而加速实现运行的杂物电梯的人,人离开扶梯低速操作的结果。这可以极大地减少空载和轻载时杂物电梯能耗、有效减少能源消耗和机械磨损。或者,你可以给乘客提示的方向杂物电梯,杂物电梯和其他信息。
                                                        第三,杂物电梯节能应注意的几个问题
                                                        上面列出的是一种常见的方法拯救几个杂物电梯,杂物电梯为不同的品牌在不同的场合,如进行节能、自然使用适当的方法,如果方法不正确,有可能不会产生预期的效果,甚至有可能造成负面影响,因此,前面的杂物电梯节能,必须进行一个全面的分析问题的电路结构杂物电梯,杂物电梯的场合,用户可以负担得起的价格,等,找到最好的解决方案,根据现状,努力成功转型。
                                                        (1)如果你想使用第一种方法转换,您必须先杂物电梯主电机必须有六个凸耳,否则电动机必须改变,导致前六电线可以杂物电梯主电机功率转换成星形三角形接线,使转换变得更加困难。
                                                        (2)如果您使用的是杂物电梯自动操作,离开电梯自动停止运作的方式,我们应该首先考虑品牌的一部分的杂物电梯推迟启动保护功能,如果不注意这一点,可能会出现下列条件:当电梯停止运行,另一位旅客杂物电梯进入感应区不能启动,这是乘客走过杂物电梯,乘客再次进入感应区,但这一次杂物电梯的保护时间运行,电梯开始,因此事故造成乘客可以走。
                                                        (3)因为没有杂物电梯转换的方法修复和样式的产品,无论什么样的转换杂物电梯,除了那些需要一定电梯改造的知识,但还需要一定的电子技术知识,可以预先绘制电气图纸和电路图,最好是进行模拟测试,
                                                        (4)无论电梯节能的方法,尽可能减少最好的原始电路杂物电梯的变化改变一些最好的图纸特别,所以给其他维修人员带来困难,因为一个真正的技术专家谈论道德。
                                                        (5)注意组件质量可靠的使用,尤其是在逆变器需要这样昂贵的部分更可靠的质量,数量杂物电梯如果转换,最好预定一个备用驱动器,驱动问题时立即更换备件,这样的时间去修理损坏的地方开车,但也减少了杂物电梯维修时间。
                                                        (6)选择适宜的控制电路,如继电器控制,plc(可编程逻辑控制器)控制,单片机(SCM)控制,或者电路简单和继电器控制的最佳选择,所以维护很简单,如果电路比较复杂,您可以使用plc(可编程逻辑控制器),因此,虽然成本高,但它的界面很简单,抗干扰能力强,结构相对简单,如果电路复杂,需要一些更低的成本,你可以选择单片机(SCM)控制,等等,但是困难的电路板结构更复杂,安装和维护必须小心,因为供应链管理相对容易被强烈的电磁干扰和破坏外,远离主供电线路和最好的接触和热源远,以免影响供应链管理的性能。
                                                        (7)尽量不要注意转换的杂物电梯的外观,即使我们必须改变其外观,而且还最大限度的使用好材料的外观,知道转换的外观可能会大于电路转换也可能更困难,因为每个人的审美不同的观点,你认为是好的,用户可能发现很难看到的,不影响上面的外观。
                                                        (8)是否杂物电梯用户或建设单位,双方签署了与杂物电梯用户详细信息提前转换合同,合同声明使用普通语言,有或没有延迟其主要内容,使用节能模式,起源的主要组件质量保证方法,详细的数据传输和其他内容转换,所以后来由于口误或理解不同党派引起了争议。
                                                        (9)可以增加一些小的投资成本,提高杂物电梯的影响转换后的情报,比如两个在一楼入口杂物电梯增加声音播放设备,杂物电梯的乘客进入感应区域时,声音回放设备提示“xx单位欢迎访问”,下一行的乘客离开扶梯时,声音回放设备提示“xx单位谢谢你的光临,”这不是另一种味道。
                                                        (10)如果电梯扶梯改造建设提供的用户需求发票、税务发票的金额有更多不同的在不同的,如果是普通营业税发票总价约为4% - -6%,如果项目的总价格4% - -6%的税务发票,如果修理发票税收总额的约17%的价格,注意!这不是要你逃税,是计算成本时必须充分考虑这些因素,这是成本的一部分哟。
                                                        (11)如果杂物电梯改造项目准备签订合同是合同或维护合同,一定要注意是一个合格的电梯电梯维修公司进入本合同和施工,任何单位和个人没有相关资格如果签署本合同,安全问题的事件后,产品销售合同的大麻烦,麻烦的可能较小。
                                                        (12)一定要注意任何转换杂物电梯必须遵守国家和地方的法规需求,即使他们不能即使最好的康复项目由地方政府有关部门和验收,只能被视为失败,事先向有关部门建议,同意,然后手太迟了。
                                                        (13)尤为重要提示:
                                                        以来电梯中间间隔5 - 7秒后停止,然后才能重新开始,直接传感探头信号控制电梯的关键方法是绝对可行的,否则会有事故,也不是由政府部门和验收,记住,这可能是许多实践者电梯扶梯不能节能的困难之一。
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.265697 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
