查看: 977|回复: 0
自己进行地热清洗的方法
发表于 2014-12-5 12:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很 多人感觉沈阳地热清洗系统热比干净的时候,我建议你每个加热泄气和地热清洗,自动冲洗,有效、直观,简单安全,日常维护清洗方法清洗,主要清洁过滤净和管道的沉积 物冲出,以避免沉积规模。加热到回水阀关闭,2打开过滤器端盖,删除过滤器清洗进水口开关3完全关闭只剩下一条路水分离器,然后打开回水阀,水流从过滤器 观察,关闭道路清洁,打开另一个阀,根据前面的所有管道清洗方法该方法方便、不腐蚀,但并不完全清楚的加热管的内壁与钙、镁离子,生物泥浆和其他杂质,效 果不明显,所以这只是基本清洁并不是一个专业的清洁。此外,每年的供暖期开始,管道空气会进入地热管道,将空气栓塞的形成,影响水的循环,导致不热。所以 我们必须流血处理。这种方法不仅可以释放热管空气,并且可以清洗的杂质沉淀在热管絮状物质,一年一度的加热时间,可以避免地热管道堵塞问题发生。
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.601053 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
