查看: 3672|回复: 14
AUTOCAD常见问题解决方法
发表于 2014-12-6 22:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Ctrl+N无效。
    众所周知Ctrl+N是新建命令,但有时候Ctrl+N则出现选择面板。这时只需到工具菜单中选项里调下设置:“工具”——“选项”——“系统”,右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反则无效。
2、Ctrl键无效。
    有时我们会碰到这样的问题,比如Ctrl+C(复制)、Ctrl+V(粘贴)、Ctrl+A(全选)等一系列和Ctrl键有关的命令都会失效。这时你只需如下调整:在“工具”——“选项”——“用户系统配置”——“WINDOWS标准加速键”前打上勾。WINDOWS 标准加速键打上勾后,和Ctrl键有关的命令则有效,反之失灵。
3、填充无效。
    有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去工具——选项里检查:“工具”——“选项”——显示——“应用实体填充”打上勾。
4、加选无效时之解决办法。
    CAD正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。这时可以如下解决:“工具”——“选项”——“选择集”——“用SHIFT键添加到选择集”打上勾。打上勾后则加选有效,反之加选无效。
5、CAD系统还原。
    如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改操作。如下:“工具”——“选项”——“配置”——“重置”,即可恢复。但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
6、给右键添加“确定”功能。
    众所周知,确定键有两个:一个是“回车”,另一个则是“空格”。 用右键来代替它们可以加快绘图速度,“工具”——“选项”——“用户系统配置”——“自定义右键”,进行相应设置。希望大家能养成右键确定这个习惯,空格键次之。
7、所画的圆不圆。
    试试命令RE,如不行,在“工具”——“选项”——“显示”——“显示精度”中调整圆弧和圆的平滑度。
8、图形窗口中的滚动条的显示。
    用鼠标中键可以起到实时平移(pan命令)的作用,图形窗口中显示滚动条的使用频率较少。为了让绘图区域变大方便作图,可以根据需要控制是否显示滚动条,工具——选项——显示——图形窗口中显示滚动条。
9、保存的格式。
“工具”——“选项”——“打开和保存”,另存为2000格式。为什么要存2000格式呢?因为CAD版本只向下兼容,这样用2002、2004、2006、2008都可以打开了,方便在不同的系统中使用。
10、如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?
    换言之如何保存打印列表?“工具”——“选项”——“打印”——“添加打印列表”。但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。
11、如果在标题栏显示路径不全怎么办?
    勾选“工具”——“选项”——“打开和保存”——“在标题栏中显示完整路径”。
12、目标捕捉(OSNAP)有用吗
    用处很大。尤其绘制精度要求较高的图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
13、为什么有时绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?
    AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性的。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
14、如何减少文件大小?
    在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
15、如何设置正在编辑的图形文件自动存盘时间?如何将自动保存文件的图形复原?
    在“工具”——“选项”——“打开和保存”——“自动保存”下,设置时间即可。AutoCAD自动保存的图形文件(文件扩展名为.sv$)存放位置默认设置为C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\中(可以在“工具”——“选项”——“文件”——“临时文件位置”中修改存放位置),找到该文件将其扩展名为改名为.dwg图形文件即可。
16、为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
    原因可能是:1对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的字形文件复制到AutoCAD的字体体目录中;对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
17、为什么输入的文字高度无法改变?
    使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
18、为什么有些图形能显示,却打印不出来?
    如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况,应避免在这些层绘图。
19、DWG文件破坏了怎么办?
    一般情况下,可以尝试通过“文件”——“绘图实用程序”——“修复”,即recover命令来修复。在停电、死机、软件中断等情况下,可以通过“文件——绘图实用程序—图形修复管理器”,即DRAWINGRECOVERY命令修复。也可以通过手动方法修复,在AutoCAD的临时文件位置或原始图形文件位置中,分别将扩展名.sv$和.bak的文件改为.Dwg。
20、如果你想修改块怎么办?
    有些以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块。
修改块命令为REFEDIT,按提示,修改好后用命令REFCLOSE,确定保存。
21、画矩形或圆时没有了外面的虚框怎么办?
    这个问题也比较常见,用命令(系统变量)dragmode,输入ON 可以解决。
22、画完椭圆之后,椭圆是多段线显示怎么办?
    椭圆命令生成的椭圆是多段线,还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE;为0时,显示的是椭圆实体。
23、要让镜像过来的的字体保持不变怎么办?
    mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不反转;为1时,进行反转。
24、打印出来的字体是空心的怎么办?
     在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
25、关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因。
     问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。 因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。 解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。
  如果无法找到原文件,将你的图中被你怀疑的块拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳,即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,希望引起注意。
26、消除点标记。
    在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
27、错误文件的恢复。
    有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
    在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;
    如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也许能解决问题;
    选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2014-12-7 09:39:49 | 显示全部楼层
实用知识,感谢楼主!
发表于 2014-12-7 13:50:14 | 显示全部楼层
学习学习--------------------
发表于 2016-8-12 08:30:26 | 显示全部楼层
阿斯蒂芬阿斯蒂芬撒旦法是打发阿斯蒂芬阿斯蒂芬
发表于 2016-10-24 08:23:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2023-6-4 16:02:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-6-26 13:58:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2023-6-28 07:58:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2023-8-3 08:18:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2023-11-30 08:46:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2024-1-16 08:41:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2024-1-21 16:44:45 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!!!!!
发表于 2024-1-30 08:42:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2024-4-1 07:41:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2024-9-26 08:38:31 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.449766 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
