查看: 2652|回复: 6
[表] (XD::List:Assoc)支持容差的Assoc
发表于 2014-12-8 23:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::List:Assoc
调用格式: ( XD::List:Assoc key lst)
参数说明: key --- 关联表KEY
lst --- 关联表
返回值: 关联表项 or nil
函数简介: 支持容差的ASSOC
函数来源: 原创
函数作者: Newer
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2014-12-08
备注: 说明,对于点、数值型关键字,容差由函数 (xdrx_document_getprec)读取(xdrx_document_setprec ...)设置。
演示图片: -
  1. ;|
  2. 支持容差的ASSOC
  3. 参数: key --- 关联表KEY
  4.        lst --- 关联表
  5. 返回值: 关联表项 or nil
  6. 说明,对于点、数值型关键字,容差由函数 (xdrx_document_getprec)读取(xdrx_document_setprec ...)设置。
  7. |;
  8. (defun XD::List:Assoc (key lst /  val x)
  9.   (vl-some '(lambda (x)
  10.               (if (equal key (car x) (car (xdrx_document_getprec)))
  11.                 (setq val x)
  12.               )
  13.             ) lst
  14.   )
  15.   val
  16. )
发表于 2014-12-8 23:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
和(car (vl-member-if ……有什么优势?
member返回的东西要多点,比如查询项在表很前面。  详情 回复 发表于 2014-12-9 00:11
 楼主| 发表于 2014-12-9 00:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-9 00:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
vl-some是有点像
{for (i = 0, i < lst.length,i++)
   {if (lst[ i ] == pam)
       return true;
return false;
是的,找到后马上退出循环。  详情 回复 发表于 2014-12-9 00:48
 楼主| 发表于 2014-12-9 00:48:16 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-9 00:24
vl-some是有点像
是的,找到后马上退出循环。
退出循环方法 _$ (xsome '(1 2 3 4) '(lambda (x) (= x 10))) nil _$ (xsome '(1 2 3 4) '(lambda (x) (= x 2))) 2 _$ (xsome '(1 2 3 4) '(lambda (x) (equal x 2 1))) 2 _$ (xsome '(1 2 3 4) '(lambda (  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:18
发表于 2014-12-9 09:18:40 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-12-9 00:48
是的,找到后马上退出循环。
退出循环方法
  1. (defun xsome (lst func / tf)
  2.   (vl-catch-all-apply
  3.     '(lambda ()
  4.        (foreach        x lst
  5.          (if (eval (cons func (list x)))
  6.            (progn
  7.              (setq tf x)
  8.              (exit)
  9.            )
  10.          )
  11.        )
  12.      )
  13.     nil
  14.   )
  15.   tf
  16. )
nil
2
2
_$ (xsome '(1 2 3 4) '(lambda (x) (equal x 2 1.1)))
1
_$
发表于 2020-5-14 14:05:04 | 显示全部楼层
与下面函数的效率测试:
(defun xd::list:assoc-fuzz(lst1 lst fuzz)
        (while (and lst (not (equal (caar lst) lst1 fuzz)))
                (setq lst (cdr lst))
        );;;while
        (car lst)
);;;defun
(defun c:tt(/ i lst1 lst)
        (setq lst1 19999.0001)
        (setq i 1)
        (repeat 30000
                (setq lst (cons (list i i) lst)
                        i (1+ i)
        (xdrx_document_setprec 1e-3 0.01)
        (setq lst (reverse lst))
        (repeat 5
                  (xd::quickbench '((xd::list:assoc-fuzz lst1 lst 1e-3)(xd::list:assoc lst1 lst)))
          (princ)
CPU:(1x)Intel(R) Core(TM) i7-7700 @ 3.60GHz 4Cores  / Memory:24G / OS:WIN10专业版
Benchmarking ....... done for 128 iterations. Sorted from fastest.
Statement                    Increment  Time(ms)  Normalize  Relative
(XD::LIST:ASSOC-FUZZ LST1...)      128      1485       1485     49.50 <fastest>
(XD::LIST:ASSOC LST1 LST)            4      2297      73504      1.00 <slowest>
(XD::LIST:ASSOC-FUZZ LST1...)      128      1437       1437     48.72 <fastest>
(XD::LIST:ASSOC LST1 LST)            4      2188      70016      1.00 <slowest>
(XD::LIST:ASSOC-FUZZ LST1...)      128      1438       1438     48.31 <fastest>
(XD::LIST:ASSOC LST1 LST)            4      2171      69472      1.00 <slowest>
(XD::LIST:ASSOC-FUZZ LST1...)      128      1468       1468     47.35 <fastest>
(XD::LIST:ASSOC LST1 LST)            4      2172      69504      1.00 <slowest>
(XD::LIST:ASSOC-FUZZ LST1...)      128      1469       1469     47.66 <fastest>
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.589891 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
