查看: 579|回复: 0
地面平的方法
发表于 2014-12-10 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.清洁:先在地面沙子,清洗地面,保持地面平整,干燥,无灰尘。
2.界面剂(基础油):没有水界面剂,直接与地面上的刷子或其它工具均匀的涂层。
3.搅拌地平线宝:按照适当的比例,搅拌桶,直到顺利。
4.地平线宝奠定:混合后,倒入现场,尽快刮板或平板刮他们的平均开放好,使之覆盖整个区域。
5.保持干爽:后等待24小时就可以水平面宝休假,如需要进行上述以外的地面施工,都需要等待干燥罐72小时后。
练级的标准,我们一般都是用棍子长二米乘脚下的地毯的测量,即在同一个地方至少横向测量。如果在的大于3毫米下部甚至5毫米间隙,这意味着不平整的地面的脚,是超越强化是复合地板或实木是化合物木地板铺装备的要求。
在很多情况下,一些业主发现5毫米没有多大关系,认为地板公司要求间隙小于3mm属于如山小题大做,并假装在地板上。其结果是,地板出现空环,锁损坏,拐角处的现象,如灰。与此同时,地板站在一个跷跷板,在另一只手的感觉,如果地面的强度不够,可以踢起来的尘土与他们的脚,这就是我们常说的灰。在安装地板清洗这种现象是很烦人的。不管你是怎么清洗的角落将继续采取灰的地板上。
但由于不符合地下公司在陆军建设的平整度的要求,地板安装公司能不能给你任何相关的维修和赔偿更令人不安。
如果是,因此,在地板上,尽可能做地面平整工作提前,因为地板安装公司不负责地面找平。地面找平,因此,它是必要的,也安装在地面铺设地板也不能忽视的重要环节。更多沈阳环氧地坪漆请访问http://www.xcfftl.com
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.375572 second(s), 28 queries , Gzip On.
