查看: 851|回复: 0
不干胶如何选择
发表于 2014-12-11 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要注意选择沈阳不干胶标签的材料问题
                                圆柱瓶,尤其是直径小于30 mm,应该小心选择的材料。
                                如果标签尺寸太大或太小,应注意实际的测试。
                                如果粘贴不规则的球形表面甚至有特定的考虑标签材料类型、厚度和胶粘剂。
                                瓦楞纸箱等粗糙表面会影响标签、轻油波纹表面会影响。
                                自动贴标机贴标签,必要的情况下可以标记测试。
                                即使在室温下标签是标签,应注意是否有经验的高出口运输和使用。
                                更多的水或油环境可能影响胶粘剂属性,应注意环境和标签的温度。
                                软PVC表面有时增塑剂渗出物,特别要注意选择合适的胶粘剂。
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.208529 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
