查看: 884|回复: 0
杂物电梯设计要点
发表于 2014-12-14 13:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        用来运送书籍的餐厅,餐厅,食品等小物品,托儿所,图书馆等。
1)杂物电梯重和胶囊剂是安装在同一轴上。
一般来说,没有2)电梯井孔壁,底板和顶板完全封闭起来。只允许有下列开口道:
(1)层门;
(2)检修门,活板门,清理门;
(3)在火灾的情况下,气体和烟的排出通风口;
(4)之间(罩)轴和机房或滑轮和永久开口之间。
3)当不要求该轴,以防止在为了保护建筑物火灾蔓延,并且不需要在轴全部关闭,除了入口处的表面,另一侧的侧壁的高度不小于2.5微米。轴表面的入口,站在地面2.5米高度从地面以上,可以使用网格或穿孔板。目或在水平方向或垂直方向的测量多孔板的孔的大小,不大于75毫米。
4)每当室的门,都应该不小于0.6米*0.6米,并应能够锁门。
5)胶囊面对高考轴开口应提供无孔层门。关门时,门扇或营地之间的门扇和列,标牌或间隙之间应尽可能的小,不大于6毫米。
6)如果电梯自由层,底层应设置安全钳装置在胶囊中。 [1]
7)电梯驱动主机及其辅助设备应放置在一个单独的房间,或一台机器在电梯井的外壳上,房间或头罩唯一批准的人员一律不准进入(或接近)。
8)室或罩应具有较强的结构,能适应各种气候条件,并应保持干燥,同时,良好的通风。当人们靠近所有的设备应该是安全的。
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.544414 second(s), 28 queries , Gzip On.
