查看: 619|回复: 0
华擎X99 WS-E/10G性能非常强
发表于 2014-12-14 14:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY玩家现在越来越重,主板的规格要求,使合成技术(辽宁华擎主板)对水面舰艇的规格和最好的球员的效率的追求,使新的WS(工作站)系列的主板产品合成X99 ws - E / 10克的主板!伦敦的WS - E / 10克为重点,通过英特尔x540网络控制芯片,超载的英特尔双10 G以太网LAN连接以最快的速度,支持Windows操作系统的服务器版本。建在两个PLX 8747桥芯片,支持PCIe x16 4更多的图形GEN3 SLI /交火高速设备,强大的文件规格满足重量级的球星和企业系统组件的市场需求,真正的高阶X99市场最具影响力的主板产品。
合成X99 ws - E / 10克的焦点的规格比英特尔x540网络芯片,超载的英特尔双10 BASE-T局域网网络端口千兆局域网相比,G,高10倍的传输速度,并支持的传输距离远,新的高速数据传输。此外,服务器必须10 g局域网规范,也可以支持Windows服务器操作系统,装配方便的服务器和工作站系统。
除了2组10克的局域网,董事会还进行两组英特尔i210at千兆网卡,在满负荷条件下支持四卡(四LAN)收集功能(合作)。通过综合测试的专业团队,利用IxChariot测四网络适配器四兰在板的结果,达到了惊人的20360 Mb / s的高速带宽,成为最极端的带宽X99芯片组的主板产品!
4支持SLI /交火多GPU设备,内置两个PLX PEX 8747桥芯片,提供足够的PCIe通道,可以让四的图形运行在GEN3 x16 / x16 / x16 / x16公路的同时。如果你一直在寻找的大功率和主板效率高,然后合成X99 ws - E / 10 G是你梦想的顶板产品。
主板的服务器工作站级的操作是最精美的持久寿命,并在伦敦平台的合成已经成为行业的领导品牌,在几乎每一个行业12强的伦敦精品内置相在主板的电源设计,确保每个板可以运行在最低的温度,并提供最安全和顺利的CPU电源系统的稳定性和无敌,和扩展的主要操作的生活。
合成X99 ws - E / 10克板是由超薄机身设计,完全符合标准的1 U服务器底盘高度,使用超短螺钉于主板的背面,在挡板高度小于3毫米的后处理器!与传统的主板相比,超薄板体的设计让伦敦的WS - E / 10 g牢固的基础上的DIY组装市场,不仅更跨服务器工作站系统市场。
合成的WS(工作站)系列主板升级为许多合成的“超级合金超合金“工作站和服务器组件必要的规格。处理器支持LGA 2011-3槽规格,18 160 W的最大支持英特尔的核心?核心?i7处理器和至强?e5-1600 / 2600 V3处理器家族;记忆载有3200 + 8组ddr4(OC)内存插槽,最新的四通道技术和DDR4 UDIMM /记忆体模组的内存模块的支持,系统可以支持128 GB的内存;存储是采用一组M 2的PCIe Gen2 X4 20 GB / s的槽,一套表10 GB / s的SATA插槽,SATA,USB DOM DOM;“第二代”的天籁美声唱法是配备了业界最高质量Nichicon纯金系列声专用电容,让你有了经验的战场。
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.512146 second(s), 28 queries , Gzip On.
