查看: 1917|回复: 0
[教学] API应用 创建MlineStyle
发表于 2014-12-14 19:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mline 故名思义就是 多个线,默认的 mlinestyle 为 1 个单位,两侧各偏移 0.5 的双线,自己可以通过修改来增加线 (Element) 增加的 线 有几个参数控制:
1 偏移距离
2 颜色
3 线型
API  中创建 Mlinestyle  函数是
功  能:
创建MLINE样式
调用格式:
(xdrx_mline_makestyle  <名字> [样本样式名])
返 回 值:
实体名
说    明:
样本样式名如果不给,取当前系统默认的作为样本。
仅仅是创建还不能满足我们的需求,接下来就要增加 Element 来满足使用要求,API 提供的是 xdrx_setpropertyvalue 函数,先看看 mlinestyle 提供了那几个设置方法
Class AcDbMlineStyle:
  ├─AddElement (index offset color linetypeid checkIfReferenced)
  ├─InitMlineStyle (None)
  ├─RemoveElementAt (Int)
  ├─Description (Str)
  ├─SetElement (index offset color linetypeid)
  ├─EndAngle (Int or Real)
  ├─EndInnerArcs (T or Nil)
  ├─EndRoundCap (T or Nil)
  ├─EndSquareCap (T or Nil)
  ├─FillColor (RGB List or Int)
  ├─Filled (T or Nil)
  ├─Name (Str)
  ├─ShowMiters (T or Nil)
  ├─StartAngle (Int or Real)
  ├─StartInnerArcs (T or Nil)
  ├─StartRoundCap (T or Nil)
  ├─StartSquareCap (T or Nil)
增加元素就是 AddElement
  1. (xdrx_document_loadlinetype "center");_加载线型
  2. (xdrx_document_loadlinetype "hidden");_加载线型
  3. (setq ml     (xdrx_mline_makestyle "mytest");_创建一个 Mline 样式
  4.       cen    (xdrx_object_get "ltype" "center");_线型 ID
  5.       hidden (xdrx_object_get "ltype" "hidden");_线型 ID
  6. )
  7. (mapcar        '(lambda (x)
  8.            (xdrx_setpropertyvalue ml "AddElement" x)
  9.          )
  10.         (list (list 0 0 3 cen t);_中心线
  11.               (list 1 0.25 1 hidden t);_ 1/4 虚线线
  12.               (list 2 -0.25 1 hidden t);_ 1/4 虚线线
  13.         )
  14. )
运行后效果
绘制
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.323859 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
