查看: 4731|回复: 17
[已解决] lambda 还有不明白之处
发表于 2014-12-15 14:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setq t1 '(3 5 6)
  2.        t2 '(7 8 9))
  3. (setq tt (append t1 t2))
  4. (substr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x)(strcat "," x)) (mapcar 'rtos tt)))2)
  5. ;这样成功返回了"3,5,6,7,8,9"
  6. ;如果我不想(substr (apply 'strcat这样弄
  7. ;(apply '这个地方直接用一个无名函数,返回"3,5,6,7,8,9" 要怎么弄
已领礼包: 604个
发表于 2014-12-15 15:03:12 | 显示全部楼层
理解为没有名字的函数就可以了http://bbs.xdcad.net/thread-675789-2-1.html 30楼
黄大师,真还不会这个函数,去学习下了,感谢  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:21
已领礼包: 51个
发表于 2014-12-15 15:31:48 | 显示全部楼层
(mapcar 'vl-princ-to-string (append t1 t2))
学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:22
发表于 2014-12-15 15:34:12 | 显示全部楼层
(setq y nil)
(apply 'strcat
        (cdr
                (foreach x(reverse(mapcar 'vl-princ-to-string '(3 5 6 7 8 9)))
                        (setq y(cons ","(cons x y)))
将表的元素顺序倒置后返回(reverse[/backcolor] 起到什么作用了,为什么要用它  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:36
学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:23
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:22:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:23:27 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2014-12-15 15:34
(setq y nil)
(apply 'strcat
        (cdr
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:36:57 | 显示全部楼层
(setq y nil)
(apply 'strcat
        (cdr
将表的元素顺序倒置后返回
(reverse 起到什么作用了,为什么要用它
比如表: '("1" "2" "3" "4" "5" "6") reverse后, '("6" "5" "4" "3" "2" "1") 然后循环CONS,变成 '("6" "," "5" "," "4" "," "3" "," "2" "," "1" ",") 在reverse后cdr,就把第一个,去掉了。然后 strcat  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:43
已领礼包: 51个
发表于 2014-12-15 16:43:17 | 显示全部楼层
amwkto2011 发表于 2014-12-15 16:36
将表的元素顺序倒置后返回(reverse 起到什么作用了,为什么要用它
在reverse后cdr,就把第一个,去掉了。然后 strcat,明白了吗?
原来是这样哦,明白了,再次谢谢各位指点了  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:50
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-16 01:10:03 | 显示全部楼层
  2.       t2 '(7 8 9)
  3. )
  4. (setq tt (append t1 t2))
  5. (substr        (eval (cons 'strcat
  6.                (mapcar '(lambda (x) (strcat "," x)) (mapcar 'rtos tt)))
  7.         )
  8.         2
  9. )
谢谢了,又学会了一招  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:03
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:03:03 | 显示全部楼层
谢谢了,又学会了一招
发表于 2014-12-16 11:06:23 | 显示全部楼层
用vl-princ-to-string好一点,把表、逗号设成参数,defun定义函数名就成通用函数:表转为按指定字符分割的字符串。
大师,这个有点不会了,能示例一个不,感谢了  详情 回复 发表于 2014-12-16 17:19
 楼主| 发表于 2014-12-16 17:19:33 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2014-12-16 11:06
用vl-princ-to-string好一点,把表、逗号设成参数,defun定义函数名就成通用函数:表转为按指定字符分割的 ...
(;;;单层表lst的元素按指定分隔符rr连接呈一个字符串 (defun list2str (lst rr / y x) (setq y nil) (apply 'strcat (cdr (foreach x(reverse(mapcar 'vl-princ-to-string lst))  详情 回复 发表于 2014-12-16 17:43
发表于 2014-12-16 17:43:37 | 显示全部楼层
别叫我大师用defun为4楼的表达式取一个函数名就行了
        (setq y nil)
        (apply 'strcat
        (cdr
                    (setq y(cons rr (cons x y)))
;(list2str (LIST 1 "A" 2 "B" 3 "C" ) ":") ;===="1:A:2:B:3:C"
与这个应该一样http://bbs.xdcad.net/thread-675789-1-1.html
GMT+8, 2026-11-6 07:58 , Processed in 0.890002 second(s), 58 queries , Gzip On.
