查看: 1806|回复: 1
SolidWorks与pdm系统的基本结构与装配分析
发表于 2014-12-15 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
将PDM系统中产品结构树按照装配层次关系传入SolidWorks系统中。将PDM系统中的产品结构树按装配层次关系传人SolidWorks系统中进行装配,即根据用户需求,在PDM中选用已有零部件或已有零部件的变型,形成一个新的产品结构树,或修改了一个已有的产品结构树。根据该产品结构树,可以在SolidWorks系统装配出一种新的产品,实现在PDM端配置产品结构树更新SolidWorks文件的装配关系
利用封装模式将SolidWorks文件封装到PDM系统中,在PDM系统中直接启动SolidWorks系统,编纂SolidWorks模型。
   将AutoVue嵌入PDM系统中,能够在PDM系统的图档治理模块实现CAD模型直接查看,在工作流治理模块的审批流程中实现CAD模型批注。
检出:指当需要对已经上传到服务真个SolidWorks文件进行修改,则将其下载到客户端后对该文件进行编纂。
    检索:检索的类型包括图档检索和BOM检索。检索的方式包括按文件名称搜索、按产品名称搜索,以指导设计工作的完成。
   检入:在产品设计完成后,将产品的所有设计信息或者是检出修改后的所有信息通过工作流程载入到PDM中,从而在SolidWorks系统中实现基于动态工作流的图档治理。
  设计调用:在产品设计过程中,从产品结构与配置治理中读取已有相同或相似的产品结构树,以指导新产品的设计以及装配。
集成系统功能架构的SolidWorks端功能模块有:
只要SolidWorks模型的结构发生了变化,则PDM系统的数据随之改变,在操纵SolidWorks软件时始终保持PDM系统数据库信息(如产品结构树)与SolidWorks信息(模型的装配关系)的同步一致。
   用户不需操纵PDM系统,即可实现在SolidWorks环境中使用PDM系统各种功能,如PDM系统登录、设计调用、图档检入、图档检出、检索等,使用户在前后一致的环境中工作。
    本文基于SolidWorks
2010(三维CAD平台)和自行开发的小型PDM系统进行CAD/PDM集成开发,将集成系统功能模块设计分解为两个方向:
其他模块包括用户权限治理模块,用于实现系统用户设置、操纵权限设置、密码修改等;系统维护模块用于实现数据备份和数据恢复;ILS模块用于实现与ILS系统紧密集成。3
SolidWorks/PDM集成功能模块的设计与实现
工作流治理模块包括查询工作流、支持动态工作流治理、对待检入的图档严格进行流程控制。一旦流程运行后发生变化,支持可绕过节点不必再次执步履态工作流变化治理。
  以接口模式在SolidWorks软件中开发“CAD/PDM集成”插件与遍历产品结构树,以紧密集成模式在该插件中集成PDM系统所有功能,这种集成模式较其他集成模式的长处:
  SolidWorks端向PDM端集成的设计
  PDM端向SolidWorks真个集成。实现了系统间数据的双向活动,保证了数据的完整性和一致性。
   SolidWorks端向PDM真个集成;
发表于 2014-12-26 08:42:14 | 显示全部楼层
不错,挺好的,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.176708 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
