查看: 678|回复: 0
新三面翻与其他三面翻的区别
发表于 2014-12-16 13:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三面翻广告牌由很多元件组成,但三面翻广告牌中最核心的部件只有两个:梅花(又名:双三角)和拨轮。这些部件由于长时间的转动,因而时常老化磨损,时间再长一点三面翻中就会出现间隙,并使其中的铝合金三梭柱错位。这些给三面翻广告牌带来最直接的影响就是:画面外观不平整,甚至发生页片的碰撞、卡死现象。而三面翻广告牌一旦出现故障需要更换零
部件时,必须将几乎所有的零部件全部拆下,重新装配,这对用户的后期服务承诺也造成了影响。
        1.最新型三面翻传动部件的材料
        ①主要传动部件:拨轮采用铜铝合金压铸成型工艺,完全解决了塑料部件老化的问题,保证了三面翻广告牌的正常使用,同时也侧底解决了三面翻更换部件困难的问题。
        ②最新型三面翻虽然采用的也是尼龙拨轮,但其可以轻松取出,使零件更换时更加轻松方便。
        2.传统三面翻的铝合金三棱柱容易弯曲:其画面的平整度低,叶片经常碰撞容易造成三面翻机的损坏 三面翻的三棱柱在弯曲后非常容易引起画面相互碰撞、导致机器损坏这是三面翻的最大难题。
        最新型三面翻广告牌的每个零部件在出厂前都会经过严格的检验。部分厂家开发出了三棱柱“电子验直机”,这是国内三面翻同行业中唯一的高精度三棱柱验直设备,通过这道检验程序,充分保证了三棱柱的平直,以及安装后整个三面翻广告牌的高质量运转。
        3.解决传动轴断裂或扭曲问题
        传统三面翻广告牌经常出现传动轴断裂、扭曲现象。因为通常情况下,传动轴都需要驱动六米左右、几十个拨轮的画面,在受到阻力时,由于传动轴的直径过小因而很容易扭曲变形。
        最新型三面翻广告牌将传动轴直径进行了加粗、使传动轴扭力比传统三面翻机增加了一倍以上。
        4.最新型三面翻的控制电路简单,易于维护
        传统三面翻电路过于复杂:所有电机电线、探头电线都要通过“总电机”。一台普通三面翻机少的10几条线路,多者几十条,出现问题很难进行故障排查。如果不是专业人员根本无法检查,而电路也容易因干电路出现混乱而使三棱柱转动时相互碰撞或造成画面传动次序错乱。
        最新型三面翻经过上千例的实践和改进,集电脑芯片与传统电子于一身,设计出高度集成化的“全能型智能控制器”,和大功率分级传动探头,不管三面翻机的规格多大,只需要三条电线就能控制所有程序,并确保三面翻广告牌“绝对”不会出现转动顺序倒置的情况。控制器的操作简单,无需任何技术即可维护,更换元件也只需要1分钟。
        三面翻广告牌是由一组并排定位的三棱柱组合构成,通过三面翻机器可进行三面翻动。结构内的三棱柱由特制铝型材加工而成,在电机驱动时所有的三棱柱围绕其自身的中心轴旋转,利用三棱柱的三个侧面可组成三幅不同的画面。而三面翻的三副画面可通过轴承旋转速度和先后不同,形成不同的成画效果。
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.436203 second(s), 28 queries , Gzip On.
