查看: 2302|回复: 6
CAD图纸编号的自动生成-农夫也玩CAD
发表于 2014-12-17 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸编号的自动生成
农夫也玩CAD
图纸数量一多,就必须对图纸进行分门别类并编上图号,这样的图纸看起来才井井有条、富有层次,对图纸的查询、索引才能方便、准确。虽然图纸集中已经做到了图纸编号的自动生成,但在模型空间或布局中就相对困难多了。
同类图纸的类别号是一致的,而编号在同类图纸中却是唯一的,这个既统一又独立的图纸编号很难让人联想有自动生成的可能,因此大家不敢再有什么奢望,每次都老老实实的遂张填写,倒也没有什么怨言。
自从有人通过编程出了个编号递增的小程序,激起了业界的好一番联想,为什么不可以将此用到图纸的编号中来呢?殊不知这些插件一般是通过坐标值的提取并通过数字运算获得的,也就是说图框与图框间必须保持等值方可实现编号的递增。
我们知道图框的大小是不一样的,有的图是一比一,而有的图一比几百甚至到千,如果采用这种方法图框与图框间将分散得非常厉害,显然这是不可取也不可能的,因此刚激起的波澜也就渐渐消退。
但总会有那么一些人不抛弃、不放弃,深深地钻进CAD内部探寻它的秘密所在。一份耕耘一份收获,终于实现了类别号统一生成、修改及图号的自动递增。
也许你会说我倒并不关心它的自动生成或递增,我最关心的是在增删图纸后的自动修正,那么我告诉你,不用担心,只需要在增删图纸的位置进行局步的设置就可完成相同类别图号的全部的自动修改。
原文地址:http://user.qzone.qq.com/438550480
(动态演示可移步至原文查看)
已领礼包: 77个
发表于 2015-1-2 16:49:37 | 显示全部楼层
请问下如何实现?
这个农夫是买教程的,我告诉你怎么做,通过字段中的公式来得到自动更新编号页码,打个比方,第一张图的编号是1,第二张图就是第一张加1,第三张图就是第二张图的值加1,这个值就是1+1。明白了吗,所有的图纸都是以  详情 回复 发表于 2015-2-5 02:07
发表于 2015-2-5 02:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
zengqingyi 发表于 2015-1-2 16:49
请问下如何实现?
这个农夫是买教程的,我告诉你怎么做,通过字段中的公式来得到自动更新编号页码,打个比方,第一张图的编号是1,第二张图就是第一张加1,第三张图就是第二张图的值加1,这个值就是1+1。明白了吗,所有的图纸都是以前一位加1,来得到数值,所以才实现了增减图纸自动更新的效果
发表于 2015-9-4 12:33:54 | 显示全部楼层
这个有缺陷:去掉任意中间的一页,后面的就不能自动更新了
已领礼包: 12个
发表于 2018-5-2 11:44:47 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666
已领礼包: 44个
发表于 2018-5-18 10:23:05 | 显示全部楼层
不知地板说的是真的假的。。。
发表于 2018-7-1 09:48:52 | 显示全部楼层
不知地板说的是真的假的。。。
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.583279 second(s), 46 queries , Gzip On.
