查看: 704|回复: 0
杂物传菜电梯功能
发表于 2014-12-18 13:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        杂物传菜电梯功能
        (1)锁定功能:
基站呼叫盒配备了一个锁,用于电梯的启动和关闭控制电路;
(2)运行故障保护功能:
当超出10秒的正常运行时间,在电梯停止运行,以避免烧坏电动机;
(3)故障显示功能:
显示器的故障诊断后的代码;
(4)故障自诊断功能:
为了能够诊断故障现象和原因;
保险(5)自恢复功能:
控制信号电路短路自动断开,如果保险,保险的时候自动切换,当故障排除的;
(6)接触器粘连保护功能:
如接触器线圈电源触点没有断开,防止操作再次确保安全;
(7)调用响应函数:
菜电梯
菜电梯(3)
按下呼叫按钮,叫梯层按钮数字指示灯,撤销内存指示灯后站;
(8)热闹的提示功能:
与热闹的提示功能的到来;
(9)的开闭状态指示功能:
到达开门,开门和提示在该层中使用的梯子的数字显示状态之后电梯的运转;
(10)显示功能的运行方向:
从顶部向下的箭头示出了发射的光的行进方向;
(11)楼显示功能:
电梯运行到楼层由数字显示的;
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.446548 second(s), 28 queries , Gzip On.
