查看: 1992|回复: 6
[求助] 怎么构造关联表
已领礼包: 862个
发表于 2014-12-19 20:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;(fget 'A 'B 'C "数据函数名")
  2. (defun fget (fr sl fa lname) ;/ lh lst j nn)
  3.   (setq lh  (car (eval(read lname)));分离表头
  4.         lst (cadr(eval(read lname)));分离框架
  5.         j   -1)
  6.   (setq lst (cadr(assoc fa (cadr (assoc sl
  7.             (cadr(assoc fr lst)))))));检索
  8.   (repeat (length lh)
  9.     (setq j (1+ j) nn (nth j lh))
  10.     (set nn (nth j lst))             ;将检索值给相应表头
  11.   )
  12.   lst                                ;返回值
  13.   )
怎么构造data3关联表,使检索表函数运行
发表于 2014-12-19 20:53:40 | 显示全部楼层
你就按数据的格式 LIST CONS 呗。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-19 20:55:15 | 显示全部楼层
没看明白什么意思,Autolisp 仅仅是在 Autocad 下用,处理最多的就是实体,表处理是 Lisp 的特点,但是不要给 Alisp 加那么多难度,简化才能提高效率
已领礼包: 862个
 楼主| 发表于 2014-12-19 21:01:32 | 显示全部楼层
这是一本书上的程序,按书上的构造表结果检索不出来。这个程序assoc检索不出来
构造复杂表不划算,不如用.TxT存贮数据,然后再处理  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:32
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-19 21:09:26 | 显示全部楼层
见笑了,没有读过几本Autolisp的书(勉强有一本还没有读完)
已领礼包: 604个
发表于 2014-12-19 21:32:49 来自手机 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-19 21:44:00 | 显示全部楼层
还不如用 XML 树形结构,检索有专门函数
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.475835 second(s), 47 queries , Gzip On.
