查看: 1570|回复: 1
[他山之石] Word 中表格
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-19 22:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先留存,有空再研究
http://www.feiesoft.com/vba/word/wohowWorkingWithTables.htm
主题包含与下列任务相关的 Visual Basic 示例:
创建一张表格,插入文字,并应用格式
下列示例在活动文档的开头插入一张 4 列 3 行的表格。For Each...Next 结构用于循环遍历表格中的每个单元格。在 For Each...Next 结构中,InsertAfter方法用于将文字添至表格单元格(单元格 1、单元格 2、以此类推)。
Sub CreateNewTable()
    Dim docActive As Document
    Dim tblNew As Table
    Dim celTable As Cell
    Dim intCount As Integer
    Set docActive = ActiveDocument
    Set tblNew = docActive.Tables.Add( _
        Range:=docActive.Range(Start:=0, End:=0), NumRows:=3, _
        NumColumns:=4)
    intCount = 1
    For Each celTable In tblNew.Range.Cells
        celTable.Range.InsertAfter "Cell " & intCount
        intCount = intCount + 1
    Next celTable
    tblNew.AutoFormat Format:=wdTableFormatColorful2, _
        ApplyBorders:=True, ApplyFont:=True, ApplyColor:=True
End Sub
在表格单元格中插入文字
下列示例在活动文档中第一张表格的第一个单元格中插入文字。Cell方法返回单独的 Cell对象。Range属性返回一个 Range对象。Delete方法用于删除现有的文字,而InsertAfter方法用于插入文字“Cell 1,1”。
Sub InsertTextInCell()
    If ActiveDocument.Tables.Count >= 1 Then
        With ActiveDocument.Tables(1).Cell(Row:=1, Column:=1).Range
            .Delete
            .InsertAfter Text:="Cell 1,1"
        End With
    End If
End Sub
返回表格单元格中的文字,不包括表格结束单元格标记
下列示例返回并显示文档中第一张表格的第一行中每个单元格的内容。
Sub ReturnTableText()
    Dim tblOne As Table
    Dim rngTable As Range
    Set tblOne = ActiveDocument.Tables(1)
    For Each celTable In tblOne.Rows(1).Cells
        Set rngTable = ActiveDocument.Range(Start:=celTable.Range.Start, _
            End:=celTable.Range.End - 1)
        MsgBox rngTable.Text
    Next celTable
End Sub
Sub ReturnCellText()
    Dim tblOne As Table
        Set rngTable = celTable.Range
        rngTable.MoveEnd Unit:=wdCharacter, Count:=-1
    Next celTable
End Sub
将文本转换为表格
下列示例在活动文档的开头插入用制表符分隔的文本,然后将这些文本转换为表格。
Sub ConvertExistingText()
    With Documents.Add.Content
        .InsertBefore "one" & vbTab & "two" & vbTab & "three" & vbCr
        .ConvertToTable Separator:=Chr(9), NumRows:=1, NumColumns:=3
    End With
End Sub
返回每个表格单元格的内容
下列示例定义一个数组,该数组的元素个数等于文档中第一张表格(假定为 Option Base 1)中的单元格数。For Each...Next 结构用于返回每个表格单元格的内容,并将文字指定给相应的数组元素。
Sub ReturnCellContentsToArray()
    Dim intCells As Integer
    Dim strCells() As String
    Dim rngText As Range
        With ActiveDocument.Tables(1).Range
            intCells = .Cells.Count
            ReDim strCells(intCells)
            intCount = 1
            For Each celTable In .Cells
               Set rngText = celTable.Range
                rngText.MoveEnd Unit:=wdCharacter, Count:=-1
                strCells(intCount) = rngText
            Next celTable
        End With
    End If
End Sub
将活动文档中的所有表格复制到新文档中
本示例将当前文档中的表格复制到新文档中。
Sub CopyTablesToNewDoc()
    Dim docOld As Document
    Dim rngDoc As Range
    Dim tblDoc As Table
        Set docOld = ActiveDocument
        Set rngDoc = Documents.Add.Range(Start:=0, End:=0)
        For Each tblDoc In docOld.Tables
            tblDoc.Range.Copy
            With rngDoc
                .Paste
                .Collapse Direction:=wdCollapseEnd
                .InsertParagraphAfter
            End With
        Next
    End If
End Sub
已领礼包: 329个
发表于 2014-12-27 10:17:09 | 显示全部楼层
不懂这个,能改成LSP就好了
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.461645 second(s), 29 queries , Gzip On.
