查看: 1846|回复: 5
[研讨] 复制边,求简化
已领礼包: 3199个
发表于 2014-12-20 09:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-cmdf "_solidedit" "_e" "_c" pause "" pause  pause "" "")
上面这句代码是复制三维实体的边,操作过程中选择边之后还需要点两次
Specify a base point or displacement:
Specify a second point of displacement:
我需要原位复制,需要选择一个基点,然后相同位置再选择一次,才行,请教大师能不能简化?
能不能实现 只选择边 就能原位复制?
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-20 10:10:59 | 显示全部楼层
基点用  "0,0,0" 目标点也是 "0,0,0"
请问ST大师,里面的这三个 pause 是什么意思?  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:50
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-20 11:50:06 | 显示全部楼层
你要不知道该输入几个PAUSE, 就在后面加个循环:  详情 回复 发表于 2014-12-20 13:57
等待用户输入  详情 回复 发表于 2014-12-20 13:55
已领礼包: 344个
发表于 2014-12-20 13:55:04 | 显示全部楼层
等待用户输入
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lucas3 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2014-12-20 13:57:40 | 显示全部楼层
你要不知道该输入几个PAUSE,
就在后面加个循环:
  1. (while (= 1 (getvar "cmdactive"))
  2.     (command "pause")
  3. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:06:25 | 显示全部楼层
谢谢几位大师的讲解!
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.421349 second(s), 46 queries , Gzip On.
