查看: 504|回复: 0
不锈钢行业的主要问题
发表于 2014-12-20 13:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              沈阳不锈钢的耐蚀
裸露的金属腐蚀环境中的表面上产生的电化学反应和化学反应,甚至被腐蚀。的不锈钢表面钝化膜的能力薄弱部位的耐蚀性,因为自激反应而形成点蚀,产生孔,加上接近与氯离子,形成强腐蚀性溶液,加速腐蚀反应的速度。和不锈钢的晶间腐蚀的内部开裂,所有这些,在不锈钢表面钝化膜被破坏。不锈钢表面的,因此,必须定期进行清洗和保养,以保持其华丽的表面及延长使用寿命。干净的不锈钢表面一定要注意当表面划伤,避免使用漂白剂成分和磨料的清洁剂,钢丝球,研磨工具等,以摆脱洗涤液,洗净,完成后用清水再冲洗不会发生表面。
不锈钢形成的层非常薄和细且稳定的固体富含铬的氧化物膜(保护膜)的表面上。防止氧气继续渗透继续氧化,抗腐蚀性能。一旦你有一些原因,连续损坏膜,在空气中或液体氧原子会不断地分离,通过不断地形成松散的氧化铁,金属表面生锈。
许多国内制造商的成本,在不锈钢还原的铬和镍,锰增加的内容。专家认为,不锈钢不能生锈,是因为铬和镍的存在下,降低这两种成分的含量可降低防锈性。
使用氯离子存在的环境中
氯离子很普遍,如盐/韩纸土壤/水/风/等。不锈钢中的氯离子在环境中的存在,腐蚀很快,比普通低碳钢,甚至更多。所以使用不锈钢环保要求,而且往往需要擦拭,清除污垢,保持清洁和干燥。 (这样就可以给他一个"滥用")。美国有一个例子:某企业有橡木集装箱氯离子溶液,容器已用了超过百年,在90 S,计划改变,因为橡木不够现代化,不锈钢来代替容器16天后因腐蚀泄漏。
后有固溶处理没有
合金元素进入基质中,基质组织合金含量低,耐腐蚀性差。
自然晶间腐蚀
本不含有钛和铌的材料趋向于晶间腐蚀。加入钛和铌,结合稳定的加工,可减少晶间腐蚀。在空气或耐化学腐蚀,以一种高合金钢的腐蚀介质,不锈钢是具有美观的表面和耐蚀性能良好,不需要表面处理后,如电镀的颜色和不锈钢固有的性能的表面,在各种钢使用时,通常被称为不锈钢。代表13铬钢,18-8铬镍钢高合金钢的性能。从金相分析的角度来看,因为含有该不锈钢的铬和使表面形式非常薄的铬膜,该膜是从侵入氧的钢腐蚀隔离。为了保持不锈钢固有的耐腐蚀性,钢必须含有铬的12%以上。焊接进行的场合。低的碳含量是在碳化物到最小沉淀焊缝附近的热影响区制成,并且可能导致碳化物的不锈钢的晶间腐蚀在某些环境中沉淀
尘
生产是常有的灰尘场地的帮助下,往往带有大量的灰尘在空气中,他们不断地落在地面设备。他们可以使用水来摆脱或碱性溶液。然而,有污垢的粘附需要高压水或蒸汽进行清理。
铁粉或嵌入的铁
在任何表面上,游离铁会生锈和腐蚀不锈钢。因此,必须清除。浮粉通常可与灰尘被除去。一些附着力强,必须根据预埋铁件加工。除灰尘,铁的表面上,包括使用普通碳钢钢丝刷清理和在碳钢,低合金钢或用于铸铁件的用过的砂的,玻璃珠或其它磨料喷丸处理的源或不锈钢配件和先前设备附近提到的研磨不锈钢制品。下一步或挂错了,如果在不锈钢材料的过程中采取保护措施,钢丝绳,吊具和工作台铁嵌入或表面污染的表面上的轻松。顺序和制品检查后可以防止,发现游离铁的存在,ASTM标准A380[3]颗粒的铁或钢的表面上的检查不锈钢生锈试验方法。当铁的要求必须不存在,你应该使用这个检查方法。如果结果令人满意,应用的清洁的水或硝酸进行洗涤的表面上,直到深蓝色完全消失。作为标准A380[3]指出,如果生锈的测试解决方案不能清除干净,所有的设备是不推荐,即使用这种测试方法来生产人类消费品的直接接触表面工艺的表面上。比较简单的试验方法是暴露12〜24小时的水,检查是否有锈斑。这种测试的灵敏度的差,且费时。这些试验中,没有一个清洗方法。如果发现有铁存在,必须使用引进的化学和电化学方法进行清理。
划痕
为了防止润滑剂或加工的产品和/或存储起来污垢,划伤等粗糙的表面必须是机械清洗通常使用特殊不锈钢抛光机。如果在焊接或研磨不锈钢中的空气的过程中加热至高温时,就焊缝的两侧,所述表面与所述焊缝的底部下将出现氧化铬热回火色。脾气火爆的颜色比薄氧化保护膜,并可见。颜色取决于厚度,可以看到彩虹色,蓝色,紫色或浅黄色和棕色。黑较厚的氧化。这是因为在高温或长时间停留在相对较高。当任何一种这类氧化物层的,金属表面的铬含量会减少,从而降低了这些区域的耐腐蚀性。在这种情况下,不仅要消除热回火色和其它氧化层,还处理它们来清理穷铬金属层。
锈斑
前的生产或制造过程中,有时会看到在不锈钢产品或设备生锈,这表明表面严重污染。设备在使用前必须投入摆脱生锈,表面应彻底铁测试实验和/或水清洗。
粗磨和加工
粗糙的表面打磨和加工可以创造,留下的凹槽,重叠和缺陷,如毛刺。每种类型的缺陷也可能使金属表面损伤到一定深度,所以通过酸洗,电解研磨和拍摄的损伤金属表面喷丸(例如,干沙,磨料与玻璃珠)方法。焊接缺陷前,粗糙的表面可以成为产品,侵蚀和沉积的重清洁的发源地或删除多余的焊缝加强高可以使用粗磨进行研磨。在后一种情况下,应该用细磨料研磨。
焊接电弧现货
电弧在金属表面的焊接,能引起表面粗糙的缺陷。保护膜被破坏,在源的腐蚀电位。焊工应具有良好的钎焊上或电弧的焊接接头的一侧。再融进焊接电弧的痕迹。
焊接飞溅
焊接飞溅,焊接过程中有很多工作要做。例如:GTAM(钨极氩弧焊)或TIG(惰性气体钨极氩弧焊)没有飞溅。但是,使用GMAW(熔化极气体保护焊)和药芯焊丝(与药芯电弧焊),当两种焊接工艺焊接,如果参数使用不当会造成大量飞溅的。发生这种情况时,必须调整的参数。如果要解决焊接飞溅的问题,应在焊接飞溅之前联合传播的每一侧,它可以消除飞行物体的密合性。焊接后,我们就可以很容易被飞溅剂和各种飞行物,不损伤表面或轻伤。
使用助焊剂焊接工艺与手工焊,药芯电弧焊和埋弧焊焊接,焊接过程中能留下细小晶粒通量表面,一般的清洗方法不能清除他们离开。这些颗粒将被腐蚀的源,缝隙腐蚀机械清洁方法,除去残留的焊剂必须使用。
焊接缺陷
焊接缺陷如:咬边,未焊透,密孔和裂纹不仅减少关节的鲁棒性,同时也将成为缝隙腐蚀腐蚀源。完善的结果进行清理,他们将夹带的固体。这些缺陷通过焊接或堆焊修复后打磨。
油和油脂
有机物质例如油,油脂和指纹将成为局部腐蚀的腐蚀源。因为这些物质可以发挥作用的屏障,它们会影响化学和电化学清洁效率,因此必须进行彻底清理。 ASTM A380有水(水膜残迹)测试一个简单的有机污染物。试验中,从垂直表面的顶端倒入水中,在下流的水的过程中会分离围绕该有机材料的周边。通量和/或酸的化学清洗剂可以去除油脂。
残胶
撕带和保护纸,总有在不锈钢表面上的少数残余粘合剂。如果没有硬粘全剂,可以使用有机溶剂来去除。但是,当暴露在光线或空气中,坚持全面代理变硬,形成腐蚀的缝隙腐蚀。然后需要用细磨料机械清洗完成。
油漆笔印刷
这些污染物的影响是类似的油和油脂的影响。建议使用干净刷或清洁的水或碱性洗涤剂洗涤,还可以使用高压水或蒸汽冲洗。在使用的条件被优先使用的不锈钢的铁素体组织。铬含量在11%〜30%,具有体心立方晶体结构。这种钢一般不含有镍,有时还含有少量的Mo,钛,铌的元素,这种钢具有导热系数大,膨胀系数小,良好的抗氧化性,良好的耐应力腐蚀等,在空气,水蒸汽和防水和氧化组分的酸腐蚀的制造中使用。这类钢的塑性低,塑性和耐蚀性是焊接缺陷,这就限制了它的应用后明显下降。 (AOD精炼炉技术或VOD以外)的应用程序可以使该间隙元素如碳,氮被大大降低,从而获得这种钢被广泛使用。
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.467257 second(s), 28 queries , Gzip On.
