查看: 645|回复: 0
杂物电梯组成
发表于 2014-12-22 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        也叫杂物电梯。运输设备垂直运输设备,是高层建筑不可或缺的。这取决于力量,拖动一个可以载人或汽车的事情,在厅铁路的建设使得垂直运动。
                                                        电梯部件
                                                        通常由五个部分:(1)电梯厅和房间;(2)传输的P(3)安全装置部分解除程序的一部分;(5)控制的部分。
                                                        轴和机械零件
                                                        这是电梯建筑的正常运行要求的部分。
                                                        传输部分
                                                        传输部分是拉力机,主要由电机和电缆组件。
                                                        起重设备部分
                                                        起重设备一般包括一辆车,在重量、平衡链,导轨,大厅。
                                                        安全装置
                                                        安全装置一般由减速装置和电气安全设备。
                                                        控制部分
                                                        控制部分通常是指电气控制设备和必要的电路,包括控制柜、激发内阁和选择器等。
                                                        拉力机
                                                        俗称减速器。安装在机舱,一般在上面建筑顶层,牵引装置的电梯,是纯轮通过钢丝绳牵引电梯汽车和制衡。拉力机是由蜗轮减速机、绳轮、电机、离合器、制动器、底盘和其他组件。高速元素齿轮直流电梯曳引机、电梯直接驱动绳轮,没有齿轮箱装置,其他组件一样。
                                                        游说团体
                                                        每一层的电梯门安装门,门锁和电接触有机国际象棋。乘客自动门、门门闸刀开关,车门开橡胶Le卷着陆门才能完成,和车门了车门打开和关闭设备驱动程序。
                                                        好
                                                        的墙,屋顶和纳米电梯底坑形成了汽车和有限空间的重量。为了人民,在每一层的入口站到一边。
                                                        墙
                                                        墙的角色是电梯和外界分开了,当导轨架直接安装在墙上时也应该承担剪力的成本。墙结构分为封闭和空的格式。
                                                        屋顶
                                                        厅的顶部空间,维护工作场所。因此,屋顶必须关闭,完全隔离的房间。屋顶也阻止了房间,传播功能。快速、高速电梯,为了达到良好的隔音效果,经常用隔音层顶部的滑槽,这个时候轴成双层结构。
                                                        坑
                                                        好坑到地面,安装的缓冲区,调速器,钢丝绳张紧装置等。由于深人地,所以防水要求,最好有一个排水设施。
                                                        发电机房
                                                        房间安装曳引机、电子屏幕、限速器等。房间里可以设置顶部的滑槽,也可以安排好自己部门。当房间将位于底部,这是曳引机安装在牵引的方法。这种方法在结构复杂,大型轴承大型建筑,要求厅维度,只在房间里不是只使用开销。对于绝大多数的电梯间,椭圆排列的。房间必须有足够的面积,高度、承载力和良好的通风条件。
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.395938 second(s), 27 queries , Gzip On.
