查看: 639|回复: 0
杂物电梯维护保养
发表于 2014-12-22 10:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,杂物电梯曳引机在工作一段时间后,观察油窗加注齿轮油
2,杂物电梯引导应该保持涂上润滑脂
3,杂物电梯导绳轮和轴应保持涂上油脂之间
4,杂物电梯,以防止牵引钢丝绳油脂,防止打滑
5,在一段时间后,当运行杂物电梯,一个坏的情况的平坦层,首先检查曳引机制动器的间隙是否正确以及是否夹紧的制动螺钉松动,那么,调整平坦层磁传感器的位置为确保精确平层。
6,吃饭时有一层门梯不会打开操作结合,或应检查是否有门锁故障和层门滑块的间隙或门倾斜结合,或者门线层从绳子轮滑槽脱落。
7,杂物电梯层门开启或关闭,并且占用指示灯不做出相应的变化,如果有故障应检查门联锁开关。
8,杂物电梯检修一次,每半年。
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.424174 second(s), 28 queries , Gzip On.
