查看: 3668|回复: 17
[求助] 表处理求助
发表于 2014-12-22 11:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[pcode=lisp,true]((1709.15 746.687 0.0) (1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0) (1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0))
得到这样一个表,如何把没有重复的删除掉,只留有相同的表
上面只是个例子,里面可能还有更多数字。
((1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0) (1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0));返回成这样
然后还要对里面的数字再相加处理((总和1) (总和2)等。。。。)[/pcode]
发表于 2014-12-22 11:57:54 | 显示全部楼层
[pcode=lisp,true]
(defun get-item (item lst / NUM TMP)
  (setq num 0 tmp lst)
  (while (setq tmp (member item tmp))
    (setq num (1+ num)
          tmp (cdr tmp))
  (list item num)
(setq lst '((1709.15 746.687 0.0) (1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0) (1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0)))
(mapcar '(lambda(x)
           (get-item x lst)
        lst)
[/pcode]
这个好像没有去除单独的表哦, 要留有相同的表。 单独的就要删除掉  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:17
发表于 2014-12-22 12:02:35 | 显示全部楼层
试试:
  1. (defun XD::List:RemoveNonComplit (lst / lst1 val)
  2.   (while (car lst)
  3.     (setq val (car lst))
  4.     (if (member val (cdr lst))
  5.       (setq lst1 (cons val lst1))
  6.       (if (member val lst1)
  7.         (setq lst1 (cons val lst1))
  8.       )
  9.     )
  10.     (setq lst (cdr lst))
  11.   )
  12.   (reverse lst1)
  13. )
要怎么用它啊,,不会用这样的函数 教下啊,论坛好多这样的函数,可惜我还不会用。  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:19
我在想,通常只在if中才见到progn,也可以用or或者and之类的,看起来是不是更简化呢 (defun XD:ist:RemoveNonComplit (lst / lst1 val) (while (car lst) (setq val (car lst)) (if (me  详情 回复 发表于 2014-12-22 12:41
已领礼包: 604个
发表于 2014-12-22 12:41:32 | 显示全部楼层
我在想,通常只在if中才见到progn,也可以用or或者and之类的,看起来是不是{:soso_e113:}更简化呢
  2.   (while (car lst)
  6.       (and
  7.         (member val lst1)
  8.         (setq lst1 (cons val lst1))
  9.       )
  10.     )
  11.     (setq lst (cdr lst))
  12.   )
  13.   (reverse lst1)
  14. )
这样可以省了不少IF啊  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:21
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:17:37 | 显示全部楼层
  (while (setq tmp (member item tmp) ...
这个好像没有去除单独的表哦,
要留有相同的表。
单独的就要删除掉
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:19:56 | 显示全部楼层
要怎么用它啊,,不会用这样的函数
参数是表啊,  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:07
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:21:21 | 显示全部楼层
(defun ...
这样可以省了不少IF啊{:soso_e179:}
发表于 2014-12-22 14:07:27 | 显示全部楼层
amwkto2011 发表于 2014-12-22 13:19
要怎么用它啊,,不会用这样的函数
参数是表啊,
  1. (setq a '((1709.15 746.687 0.0) (1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0)
  2. (1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0)))
  3. (XD::LIST:REMOVENONCOMPLIT a)
  4. ((1068.08 547.421 0.0) (675.815 583.244 0.0) (1068.08 547.421 0.0) (675.815
  5. 583.244 0.0))
已领礼包: 924个
发表于 2014-12-22 21:10:59 | 显示全部楼层
  1. (defun getsameatom_list( oldlist /  old2list n a newlist)
  2.   (setq old2list (cdr oldlist))
  3.   (foreach n oldlist
  4.     (progn
  5.       (foreach a old2list
  6.         (if (equal n a) (progn(setq newlist (cons n newlist))
  7.                         (setq newlist (cons n newlist))))
  8.         )
  9.       (setq old2list(cdr old2list))
  10.       )
  11.     )
  12.   (setq newlist(reverse newlist))
  13.   )
谢谢哦,相当好用,我公布同心圆代码,关注下,求再优化  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:02
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-23 07:47:04 | 显示全部楼层
不考虑误差
  1. (defun removedup (lst / lst1 )
  2.   (setq        lst1 (list (car lst))
  3.         lst  (cdr lst)
  4.   )
  5.   (while lst
  6.     (if        (member (car lst) lst1)
  7.       (setq lst (cdr lst))
  8.       (setq lst1 (cons (car lst) lst1)
  9.             lst         (cdr lst)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (reverse lst1)
  14. )
考虑误差就增加一个参数并将 if 判断改为 (vl-some '(lambda (x) (equal x (car lst) fuzz)) lst1)
发现 foreach 后面的表也可以变长
  1. (defun removedup (lst fuzz / lst1 )
  3.         lst  (cdr lst)
  4.   )
  5.   (foreach a lst
  6.     (if        (vl-some '(lambda (x) (equal x a fuzz)) lst1)
  8.       (setq lst1 (cons a lst1)
  9.             lst         (cdr lst)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (reverse lst1)
  14. )
如果是点表,可以取 Box 的左下角点,所有点和该点按距离排序(距离相等按角度排序),这样member会尽量短,效率也就提高了
其实我问这个问题,就是要过滤选到同心圆。 谢谢大家帮忙。 同圆功能看到你们的回答,函数,可以写出来了。我再发个贴,求优化  详情 回复 发表于 2014-12-23 08:59
 楼主| 发表于 2014-12-23 08:59:20 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙。
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:02:10 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-23 09:02:41 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙。
同圆功能看到你们的回答,函数,可以写出来 ...
你是相同的分到一起啊!
(xd::list:groupyindex (mapcar '(lambda (x) (list (xdrx_getpropertyvalue x "center") x)) (xdrx_pickset->ents (ssget '((0 . "circle"))))) 1e-6)
http://xdcad.net/forum/thread-678562-1-1.html 源码公布了,帮忙优化下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:14
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:14:01 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-23 09:02
你是相同的分到一起啊!
(xd::list:groupyindex (mapcar '(lambda (x) (list (xdrx_getpropert ...
源码公布了,帮忙优化下,谢谢
发表于 2014-12-23 09:17:45 | 显示全部楼层
  1. (defun get-item        (item lst / NUM TMP)
  2.   (setq        num 0)
  3.   (while (setq lst (member item lst))
  4.     (setq num (1+ num)
  5.           lst (cdr lst)
  6.     )
  7.   )
  8.   (list item num)
  9. )
  10. (setq lst '((1709.15 746.687 0.0)
  11.             (1068.08 547.421 0.0)
  12.             (675.815 583.244 0.0)
  13.             (1068.08 547.421 0.0)
  14.             (675.815 583.244 0.0)
  15.            )
  16. )
  17. (vl-remove nil
  18.            (mapcar '(lambda (y)
  19.                       (if (> (cadr y) 1)
  20.                         (car y)
  21.                       )
  22.                     )
  23.                    (mapcar '(lambda (x)
  24.                               (get-item x lst)
  25.                             )
  26.                            lst
  27.                    )
  28.            )
  29. )
http://xdcad.net/forum/thread-678562-1-1.html 源码公布了,帮忙优化下,谢谢 这个求助的目的就是要过滤同心 谢谢哦  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:20
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.564616 second(s), 58 queries , Gzip On.
