查看: 3007|回复: 3
CAD索引号一键跳转图纸-农夫也玩CAD
发表于 2014-12-23 07:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD索引号一键跳转图纸
农夫也玩CAD
长期以来,在CAD中模型空间中,查看或修改索引详图时都是根据索引标签的图纸编号去寻找对应的图纸,在图纸张数量较多时,寻觅目标图纸还是需要费一翻周折的。
那么如果当我们点击索引标签后,目标图纸立刻出现在你面前,你是否为之一振呢?
这就是CAD的“超链接”功能。平时上网浏览网页时,当点击某个图标或标题时,对应页面就会自动出现在你面前,这是网页的“超链接”技术实现的。Auto CAD将网页“超链接”应用至CAD辅助设计中,不得不说是它的又一创新
其实在CAD中,这个功能早就出现了,只是少有人知道或使用。在早期的CAD版中没有这个功能,且审图人员的专业技术强是不争的事实,而对CAD的应用水平不一定比设计人员高超,且由于设计人员在排图时没有一定规律,查找图纸费时费力。所以,在需要对图纸进行审核时,一般都要求设计人员将图纸打印出来后交审图者审核,长此以往,慢慢地形成了习惯,就算CAD有了这个功能,也少有人去究研、应用
随着CAD图纸集的出现,在查找对应图纸上遂渐体现出了它的优势,而标记集更为审图提供了及大的方便。随着审图人员的年轻化,对图纸满足审图的要求越为严格,提倡环保节能(节约纸张、印墨)的呼声也越来越高,审图电子化遂步替代纸质化是个必然的趋势。
审图电子化一个非常重要的环节,就是查看目标图纸要方便,而索引标签一键到达指定图纸是个基本的要求,同时也是及时发现索引号错误的利器,学习并熟练应用索引标签与图纸的超链接是CAD从业人员必须撑握的技术。
原文地址:http://user.qzone.qq.com/438550480
(动态演示可移步至原文查看)
发表于 2014-12-23 09:33:37 | 显示全部楼层
这个功能不错。
看演示,上面都是在同一个CAD文件里实现跳转的,如果是不同的文件呢?
发表于 2014-12-23 11:47:40 | 显示全部楼层
很有用、谢谢方向
发表于 2015-2-5 02:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
超链接到模型视口就有这效果
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.304071 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
