楼主: st788796
[每日一码] MLEADER 创建
 火 [复制链接]
已领礼包: 264个
发表于 2014-12-25 10:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
不知道多个标注点时什么效果
已领礼包: 329个
发表于 2014-12-25 10:19:34 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
已领礼包: 8644个
发表于 2014-12-25 10:24:12 | 显示全部楼层
如何创建自己想要的mleader样式?包括字体样式、字体高度、文字行距等
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
有MleaderStyle命令,和MlineStyle TableStyle 类似,也有ActiveX方法的
已领礼包: 5800个
发表于 2014-12-25 10:35:18 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-25 09:33
没有看链接,一楼只是普通的Autocad实体
二楼的ZBM.LSP————“本程序已更新:已能适应:单(多)行文本、直线、多段线、引线及其关联文字、圆、弧及块等实体;
可适应于“WCS”或“UCS”坐标系。”
发表于 2014-12-25 10:50:36 | 显示全部楼层
谢谢ST大大的分享。。学习!!
发表于 2014-12-25 10:56:39 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子!!
已领礼包: 8644个
发表于 2014-12-25 10:59:03 | 显示全部楼层
在哪都搜不到啊
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2014-12-25 10:59
在哪都搜不到啊
期待你发布原创啊!
应该不难的,Mlinestyle. tablestyle 的创建方法论坛都有了,等你发这个mleaderstyle了:)
我试了啊,xdrx_object_get、xdrx_getpropertyvalue、xdrx_setpropertyvalue都还不支持mleader,创建一个空的样式,是有的,但不知道怎么编辑这个样式。  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:10
发表于 2014-12-25 11:10:12 | 显示全部楼层
几天不见,心欠欠的
已领礼包: 8644个
发表于 2014-12-25 14:10:02 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-25 11:05
期待你发布原创啊!
应该不难的,Mlinestyle. tablestyle 的创建方法论坛都有了,等你发这个mleaderst ...
  1. (defun AddMLeaderStyle (style / _catchapply dict item)
  2.   (defun _catchapply (_function _parameters / result)
  3.     (if  (not
  4.     (vl-catch-all-error-p
  5.       (setq result (vl-catch-all-apply _function _parameters))
  6.     )
  7.   )
  8.       result
  9.     )
  10.   )
  11.   (cond  ((not (setq dict
  12.          (_catchapply
  13.            'vla-item
  14.            (list (vla-get-dictionaries
  15.              (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  16.            )
  17.            "ACAD_MLEADERSTYLE"
  18.            )
  19.          )
  20.         )
  21.    )
  22.    nil
  23.   )
  24.   ((setq item (_catchapply 'vla-getobject (list dict style))))
  25.   ((_catchapply
  26.      'vla-addobject
  27.      (list dict style "AcDbMLeaderStyle")
  28.    )
  29.   )
  30.   )
  31. )
你这个与版本没关系吗?  详情 回复 发表于 2014-12-26 07:06
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2014-12-25 14:10
我试了啊,xdrx_object_get、xdrx_getpropertyvalue、xdrx_setpropertyvalue都还不支持mleader,创建一个 ...
Api还不支持,用Vla即可,创建完样式就是put属性了,一楼中的属性一样适用mleaderstyle
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-25 21:00:57 | 显示全部楼层
有一个不足的地方就是这个MLEADER只能用在2008及以上版本,低版本CAD如何实现坐标标注等还需要考虑另外的方法。
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2014-12-25 21:14:29 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-12-25 21:00
有一个不足的地方就是这个MLEADER只能用在2008及以上版本,低版本CAD如何实现坐标标注等还需要考虑另外的方 ...
autocad 都不支持, 要用自己解决了
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 0.743080 second(s), 59 queries , Gzip On.
