楼主: st788796
[每日一码] MLEADER 创建
 火 [复制链接]
已领礼包: 8644个
发表于 2014-12-26 01:02:24 | 显示全部楼层
知道了,用我上面的代码创建一个空样式后,再vla-put自己需要的特性即可。
  1. (if (setq obj (AddMLeaderStyle "my_leader"))
  2.     (progn (vla-put-textstyle obj ctxtstyle)
  3.            (vla-put-textheight obj my_txt_h)
  4.            (vla-put-arrowsize obj my_bl)
  5.            (setvar "CMLEADERSTYLE" "my_leader")
  6.     )
  7.   )
已领礼包: 604个
发表于 2014-12-26 07:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2014-12-25 14:10
我试了啊,xdrx_object_get、xdrx_getpropertyvalue、xdrx_setpropertyvalue都还不支持mleader,创建一个 ...
你这个与版本没关系吗?
已领礼包: 8644个
发表于 2014-12-26 09:34:05 | 显示全部楼层
没有,压根没有用到xdapi,但是cad最起码得2008以上吧,否则连mleader实体类型都没有,怎么搞也没用的
08创建后保存为低版本,查看一下是什么样子的?  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:45
已领礼包: 604个
发表于 2014-12-26 09:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
啥都想在低版本用,autodesk只要出补丁就可以,没必要搞版本升级了  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:28
已领礼包: 8644个
发表于 2014-12-26 10:19:52 | 显示全部楼层
存为低版本后再用高版本cad打开,还有,但我电脑里没有低版本cad,不知道打开是什么样的
已领礼包: 859个
发表于 2014-12-26 10:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
已领礼包: 862个
发表于 2014-12-26 12:11:15 | 显示全部楼层
能否改成多行的,如图
发表于 2014-12-26 12:19:25 | 显示全部楼层
MLEADER可以使用块做文字注释部分,你把表格做成块,然后引用它就行了。
已领礼包: 859个
发表于 2014-12-26 14:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
每个Table是不是对应着一个匿名块?
已领礼包: 2个
发表于 2015-4-17 17:57:36 | 显示全部楼层
这个看着很不错,不知道样式怎么创建
已领礼包: 2个
发表于 2015-4-20 18:51:29 | 显示全部楼层
程序为借鉴论坛里代码,拼接而成,希望实现自动建立多重引线样式,2014测试结果,说参数太少,但样式建立了,利用的DXF组码基本上没有起作用啊!求解!
  1. (defun AddMLeaderStyle (style / _catchapply dict item)
  2.   (defun _catchapply (_function _parameters / result)
  3.     (if  (not
  4.     (vl-catch-all-error-p
  5.       (setq result (vl-catch-all-apply _function _parameters))
  6.     )
  7.   )
  8.       result
  9.     )
  10.   )
  11.   (cond  ((not (setq dict
  12.          (_catchapply
  13.            'vla-item
  14.            (list (vla-get-dictionaries
  15.              (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  16.            )
  17.            "ACAD_MLEADERSTYLE"
  18.            )
  19.          )
  20.         )
  21.    )
  22.    nil
  23.   )
  24.   ((setq item (_catchapply 'vla-getobject (list dict style))))
  25.   ((_catchapply
  26.      'vla-addobject
  27.      (list dict style "AcDbMLeaderStyle")
  28.    )
  29.   )
  30.   )
  31. )
  32. ;;*****************************************************************************
  33. ;;功 能:绘图程序的初始化处理,记录当前层名、线型、颜色、捕捉方式、文本样式、文本高度,
  34. ;; 控制点标记可见方式、主单位值消零处理方式、命令行回显方式、然后关闭目标捕捉,
  35. ;; 设置线形随层、颜色随层、设置命令行不回显、不显示控制点标记、对主单位值后续零作消零处理
  36. ;;说 明:和函数YL_end配对使用。
  37. (defun YL_begin ()
  38. (setq oderr *error*) ;;保存原来的*error*
  39. (setq *error* YL_err) ;;将*error*用自己的错误处理函数替代
  40. (setq odltp (getvar "celtype")) ;;记录当前线型设置
  41. (setq odclr (getvar "cecolor")) ;;记录当前颜色设置
  42. (setq odosm (getvar "osmode")) ;;记录当前捕捉方式
  43. (setq odlay (getvar "clayer")) ;;记录当前层
  44. (setq odsty (getvar "textstyle")) ;;记录当前文本样式
  45. (setq odtsz (getvar "textsize")) ;;记录当前文本高度
  46. (setq odbpm (getvar "blipmode")) ;;记录当前控制点标记是否可见
  47. (setq odzin (getvar "dimzin")) ;;记录主单位值消零处理方式
  48. (setq odcmd (getvar "cmdecho")) ;;记录命令行回显方式
  49. (setvar "celtype" "bylayer") ;;设置线形随层
  50. (setvar "cecolor" "bylayer") ;;设置颜色随层
  51. (setvar "cmdecho" 0) ;;设置命令行不回显
  52. (setvar "blipmode" 0) ;;不显示控制点标记
  53. (setvar "dimzin" 8) ;;对主单位值后续零作消零处理,因为DIMZIN 对 AutoLISP rtos 和 angtos 函数执行实数向字符串转换操作有影响。
  54. (setvar "osmode" 0) ;;关闭对象捕捉方式
  55. )
  56. ;;*****************************************************************************
  57. ;;YL_end
  58. ;;功 能:程序结束,恢复程序开始前的设置。
  59. ;; 恢复YL_begin设置的系统变量表中的数值。
  60. ;;说 明:和函数YL_begin配对使用。
  61. (defun YL_end ()
  62. (setvar "celtype" odltp)
  63. (setvar "cecolor" odclr)
  64. (setvar "osmode" odosm)
  65. (setvar "textstyle" odsty)
  66. (setvar "textsize" odtsz)
  67. (setvar "blipmode" odbpm)
  68. (setvar "dimzin" odzin) ;;恢复主单位值消零处理方式
  69. (command "layer" "s" odlay "")
  70. (setvar "cmdecho" odcmd)
  71. (setq *error* oderr) ;;恢复原来的*error*
  72. (princ)
  73. )
  74. ;;*****************************************************************************
  75. ;;YL_err
  76. ;;功 能:错误处理函数。
  77. (defun YL_err (msg)
  78. (princ (strcat "\n错误:" msg "\n")) ;;打印错误原因
  79. (YL_end) ;;调用函数YL_end恢复程序开始前的设置
  80. (setq *error* oderr) ;;恢复原来的*error*
  81. (princ)
  82. )
  83. (defun c:test (/ odscal scal nam nam1 txt en1)
  84. (YL_begin) ;;初始化处理
  85. (princ "\n按给定比例建立尺寸标注样式程序!")
  86. (setq odscal (getvar "USERR1")) ;;取系统变量"USERR1"的值为默认比例因子
  87. (if (equal odscal 0.0 0) ;;如果系统变量的值为0.0(容许误差为0.1)
  88. (progn ;;则设置
  89. (setq odscal 100) ;;首次运行,设默认比例因子为100
  90. (setvar "USERR1" odscal) ;;系统变量userr1存储默认比例因子
  91. )
  92. )
  93. (setq scal (getreal (strcat "\n 请输入比例<" (rtos odscal) ">:")))
  94. (if (= scal nil) (setq scal odscal)) ;;如果用户直接回车,则使用默认的比例值
  95. (setq odscal scal)
  96. (if (not (tblsearch "layer" "-标注")) ;;判断是否存在-标注层,无则创建。
  97. (command "layer" "m" "-标注" "c" "3" "" "l" "continuous" "" "")
  98. )
  99. (setq nam1 (strcat "ST-1比" (rtos scal 2)))
  100. (if (tblsearch "DIMSTYLE" nam1) ;;判断是否存在nam1标注样式,有则设为当前,无则创建。
  101. (progn
  102. (command "DIMSTYLE" "R" nam1)
  103. (setq txt (strcat "比例尺为 1:" (rtos scal 2) " 尺寸标注样式已存在,名为 " nam1 " 现已设为当前样式!"))
  104. )
  105. (progn
  106. (command "layer" "s" "-标注" "")
  107. (command"insert" "jt" "0,0" 1 1 0) ;;在图中插入用户自定义的箭头(jt.dwg文件应放在CAD的收索路径中)
  108. (setq en1 (entlast)) ;;返回图形中最后一个未被删除的图元名
  109. (entdel en1) ;;删除刚插入的箭头实体,但图形中保留了块的定义。
  110. (if (tblsearch "style" "bzHZTXT") ;;判断是否存在bzHZTXT字体,有则设为当前,无则创建。
  111. (setvar "textstyle" "bzHZTXT")
  112. (command"style" "bzHZTXT" "hztxt_e,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n" "n")
  113. )
  114. (setvar"DIMTOL" 0);;是否使用公差极限偏差
  115. (setvar"DIMLIM" 0);;是否使用公差界限
  116. (setvar"DIMTIH" 0);;是否使用文字在内对齐
  117. (setvar"DIMTOH" 0);;是否使用文字在外对齐
  118. (setvar"DIMSE1" 0);;隐藏显示尺寸界线1
  119. (setvar"DIMSE2" 0);;隐藏显示尺寸界线2
  120. (setvar"DIMALT" 0);;是否显示换算单位
  121. (setvar"DIMTOFL" 1);;是否强制关闭尺寸线
  122. (setvar"DIMSAH" 1);;控制尺寸线箭头块的显示
  123. (setvar"DIMTIX" 1);;文字始终保持在尺寸界线之间
  124. (setvar"DIMSOXD" 0);;隐藏显示外侧尺寸线
  125. (setvar"DIMSD1" 0);;隐藏显示尺寸线1
  126. (setvar"DIMSD2" 0);;隐藏显示尺寸线2
  127. (setvar"DIMUPT" 0);;手动放置文字
  128. (setvar"DIMTOLJ" 1);;公差位置垂直
  129. (setvar"DIMALTD" 2);;换算单位精度
  130. (setvar"DIMZIN" 8);;消零(0~15之间)
  131. (setvar"DIMAZIN" 2);;角度消零(0~3之间)
  132. (setvar"DIMJUST" 0);;文字水平位置,0置中,1第一条尺寸界线,2第二条尺寸界线,3第一条尺寸界线上方,4第二条尺寸界线上方
  133. (setvar"DIMFIT" 5);;调整文字选项(0~5)
  134. (setvar"DIMTZIN" 8);;公差消零(0~15)
  135. (setvar"DIMALTZ" 0);;公差消零(1~15)
  136. (setvar"DIMALTTZ" 0);;换算公差消零(1~15)
  137. (setvar"DIMTAD" 1);;文字垂直位置,0置中,1上方,2外部,3JIS
  138. (setvar"DIMUNIT" 2);;主单位格式1科学2小数3工程4建筑5分数6建筑,分数格式=2非堆叠,长度单位=4建筑7分数,分数格式=2非堆叠,长度单位=5分数 8windows桌面
  139. (setvar"DIMAUNIT" 1);;角度格式0十进制度数1度分秒2百分度3弧度
  140. (setvar"DIMDEC" 0);;主单位线性标注精度为(0~8)
  141. (setvar"DIMADEC" 4);;角度精度0~8
  142. (setvar"DIMTDEC" 0);;公差精度0~8
  143. (setvar"DIMALTU" 2);;换算单位格式1~8
  144. (setvar"DIMALTTD" 2);;换算公差精度0~8
  145. (setvar"DIMSCALE" scal);;调整使用全局比例数
  146. (setvar"DIMASZ" 1);;箭头大小
  147. (setvar"DIMEXO" 0.8);;尺寸界限起点偏移量
  148. (setvar"DIMDLI" 1);;尺寸基线间距
  149. (setvar"DIMEXE" 1);;尺寸超出界限量(超出尺寸线)
  150. (setvar"DIMRND" 0);;舍入
  151. (setvar"DIMDLE" 0);;尺寸线超出标记量
  152. (setvar"DIMTP" 0);;公差极限偏差上限
  153. (setvar"DIMTM" 0);;公差极限偏差下限
  154. (setvar"DIMLWD" -1);;为尺寸线指定线宽
  155. (setvar"DIMLWE" -1);;为尺寸界线指定线宽
  156. (setvar"DIMTXT" 3.0);;文字高度
  157. (setvar"DIMCEN" 2.5);;圆心标记大小
  158. (setvar"DIMTSZ" 0);;箭头为细斜线(倾斜)的大小值,最终值乘以2
  159. (setvar"DIMALTF" 25.4);;换算比例因子
  160. (setvar"DIMLFAC" 1);;测量单位比例因子
  161. (setvar"DIMTVP" 0);;控制标注文字在尺寸线上方或下方的垂直位置
  162. (setvar"DIMTFAC" 1);;公差格式高度比例
  163. (setvar"DIMGAP" 0.3);;文字偏移量
  164. (setvar"DIMCLRD" 256);;为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
  165. (setvar"DIMCLRE" 256);;为尺寸界线指定颜色
  166. (setvar"DIMCLRT" 2);;为标注文字指定颜色
  167. (setvar"DIMDSEP" ".") ;;设置小数点的符号
  168. (setvar"DIMASSOC" 1) ;;创建非关联标注对象。
  169. (command "DIMTXSTY" "bzHZTXT");;指定标注的文字样式
  170. (command "DIMLDRBLK" "_DOT");;设置引线的箭头
  171. (command "DIMBLK1" "JT");;设置尺寸线第一个端点的箭头
  172. (command "DIMBLK2" "JT") ;;设置尺寸线第二个端点的箭头
  173. (command "DIMSTYLE" "S" nam1)
  174. (setq txt (strcat "比例尺为 1:" (rtos scal 2) " 的尺寸标注样式已建立,名为“ " nam1 "”。并已设为当前标注样式。"))
  175. )
  176. )
  177. (if (= (setq tst (tblobjname "style" "引线")) nil)
  178.     (progn
  179.       (setq obj (vla-add (vla-get-TextStyles (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "引线"))
  180.       (vla-put-width obj 0.75)
  181.       (vl-cmdf "style" "引线" "hztxt_e,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n" "n")
  182.       ;(vla-setFont obj "hztxt_e,hztxt" :vlax-false :vlax-false 1 0)
  183.       (setq tst (tblobjname "style" "引线"))
  184.     )
  185.   )
  186. ;(SETQ N2 (GETVAR "DIMSCALE"));调整使用全局比例数
  187.   (setq DICEN (namedobjdict))
  188.   (setq str (entget dicen))
  189.   (setq str1 (member '(3 . "ACAD_MLEADERSTYLE") str))
  190.   (setq str1 (entget (cdar (cdr str1))))
  191.   (setq str2 (member '(3 . "Standard") str1))
  192.   (setq ty (cdr (cadr str2)))
  193.   (setq  datalist
  194.    (append
  195.      (list '(0 . "MLEADERSTYLE") '(100 . "AcDbMLeaderStyle") '(3 . "引线") (cons 342 tst))
  196.      '((179 . 2);文字附着点
  197.        (170 . 2);类容类型
  198.        (171 . 1);绘制多重引线次序类型
  199.        (172 . 0);绘制引线次序类型
  200.        (90 . 2);最大引线点数
  201.        (40 . 1.0471976);第一段角度
  202.        (41 . 1.5708);第二段角度
  203.        (173 . 1);引线类型
  204.        (290 . 1);启用基线
  205.        (42 . 0.8);基线间隙
  206.        (291 . 1);启用基线1启用,0关
  207.        (43 . 2.0);基线长度
  208.        ;(3 . "多重引线");字体样式
  209.        (43 . 2.0);基线长度
  210.        ;(341 . 0);箭头ID
  211.        (44 . 1.0);箭头大小
  212. ;;;             (300 . "sargtaery") ;默认多行文字内容
  213. ;;;;(342 . <图元名: 7ffff643910>) ;多行文字样式
  214.        (174 . 5);左对齐位置文字连接位置类型 - 左5=最后一行下划线
  215.        (178 . 5);右对齐位置 文字连接位置类型 - 右
  216.        (175 . 1);文字角度
  217.        (176 . 7);文字对齐类型
  218.        (93 . -1023410174);字体颜色
  219.        (45 . 3.5);字高
  220.        (292 . 0);启用文字边框
  221.        (297 . 0);文字始终左对齐
  222.        (46 . 5.0);对齐空间
  223.        (47 . 1.0);X 轴上的块内容比例
  224.        (49 . 1.0);Y 轴上的块内容比例
  225.        (140 . 1.0);Z 轴上的块内容比例
  226.        (293 . 1);启用块内容比例
  227.        (141 . 0.0);块内容旋转
  228.        (294 . 1);启用块内容旋转
  229.        (177 . 0);块内容连接类型
  230.        (142 . 3);比例
  231. ;(cons 142 N2)
  232.        (295 . 0);覆盖特性值
  233.        (296 . 0);注释性
  234.        (143 . 0.15);打断大小
  235.        (271 . 0);多行文字内容的文字附着方向:0 = 水平1 = 垂直
  236.        (272 . 9);底部文字附着方向:9 = 居中10 = 下划线并居中
  237.        (273 . 9);顶部文字附着方向:9 = 居中10 = 上划线并居中
  238.       )
  239.    )
  240.   )
  241.   (setq xname (entmakex datalist))
  242. ; (setq  dictionary
  243.   ; (list '(0 . "DICTIONARY")
  244.   ;       '(100 . "AcDbDictionary")
  245.   ;       '(3 . "Standard")
  246.   ;       (cons 350 ty)
  247.   ;       '(3 . "123")
  248.   ;       (cons 350 xname)
  249.   ; )
  250. ; )
  251.   ;(setq xname (entmakex dictionary))
  252.   ;(dictremove DICEN "ACAD_MLEADERSTYLE")
  253.   ;(dictadd (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE" xname)
  254. (if (setq obj (AddMLeaderStyle nam1))
  255.     (progn ;(vla-put-textstyle tst ctxtstyle)
  256.            ;(vla-put-textheight obj my_txt_h)
  257.            ;(vla-put-arrowsize key5)
  258.            ;(vla-put-ArrowType key1)
  259. (setvar "CMLEADERSTYLE" nam1)
  260. )
  261. )
  262. (princ txt)
  263. (setvar "USERR1" scal) ;;系统变量userr1存储默认比例因子
  264. (YL_end) ;;恢复程序开始前的设置
  265. (princ)
  266. )
已领礼包: 396个
发表于 2015-5-30 22:04:14 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!!!!!
已领礼包: 188个
发表于 2015-6-2 08:32:24 | 显示全部楼层
这个不错,学习学习!
已领礼包: 188个
发表于 2015-6-2 08:32:29 | 显示全部楼层
这个不错,学习学习!
已领礼包: 188个
发表于 2015-6-2 08:32:33 | 显示全部楼层
这个不错,学习学习!
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.538261 second(s), 61 queries , Gzip On.
