查看: 920|回复: 0
三面翻广告牌参数
发表于 2014-12-29 16:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新广通三面翻广告牌参数
        1.材质:6065 T5航空铝合金。强,不易变形;坚固耐用,抗氧化剂。 2.外框规格136毫米(宽)x138mm(厚)
3.三棱柱宽度127毫米,1.8毫米的厚度,弯曲,变形小于3毫米。 4.准备重量:每平方米约20公斤。
5.驱动凸轮推进系统,驾驶更平稳,无抖动;运动更加紧密,不走样。 6.轴:20毫米实心铝轴直径,扭矩,强劲动力顺畅。 7.画面组合:高的三棱柱7米将是无限的长度。 8.图像间隙:确定根据三个广告牌的高度。 9.画面旋转时间:6到15秒,每边(出厂设置)10.图片时间:0〜999秒自由设定。
11.电机:奥尔特,松下,电压220伏,电流0.54 A,频率为50赫兹,功率90瓦特
Wk_ad_begin({PID:21}); Wk_ad_after(21,函数(){$('AD  - 隐藏“),隐藏();},函数(){$('AD  - 隐藏”),展示();});
12.微电脑控制系统(法国)高勒,自动保护,自动复位和智能控制功能,如停留时间。 13.风的阻力:10比水平。
14.运行寿命:安装资质,每天计算到16个小时,正常使用寿命为10年至15年。
GMT+8, 2026-11-22 09:23 , Processed in 0.269621 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
