查看: 633|回复: 0
电梯装饰施工标准
发表于 2014-12-29 16:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电梯装饰,它是相同的电梯装饰,一个网站的内容,所以我们需要理解的是,为了全面了解电梯装饰。在这里,我们谈论关于电梯装饰相关内容,主要解释的技术解释,分为两个部分,一个是建筑环境的要求,这两个电梯墙地砖装饰。
                                                        1施工环境要求
                                                        (1)检查的墙面,天花梁和低梁侧脸,是在同一个平面上。
                                                        (2)找平层组成,每个部分垂直,高度差的差距,是否统一。
                                                        (3)内部线槽磨损线完成后,验收。
                                                        (4)如果您想要使用铁,应进行防锈处理,以防止生锈。
                                                        2电梯墙砖和地砖
                                                        (1)应根据装修施工图纸,进行底高程和良好控制墙砖。
                                                        (2)贴墙砖之前,检查在墙上,挖空的存在和其他现象,如有应立即治疗。没问题,可以Putie瓷砖。
                                                        (3)Putie瓷砖之前,必须首先调整轧制线,和良好的平整度和垂直度保证平滑度不超过3毫米。
                                                        (4)在2小时前Putie瓷砖,墙上湿,以避免墙壁干和Konggu现象。但也粘贴砂浆涂层,。
                                                        (5)墙方面不断的缝宽1.5毫米,宽度应该是统一的。
                                                        (6)在Putie瓷砖过程中任何时候,测量其平面度和垂直度,保证有良好的效果。
                                                        (7)电梯门两边,坚持“八”形状,两边的斜坡是一致的。
                                                        (8)防火门、电梯门而言,其框架墙边缘的门框,不是一个缺口。
相关帖子
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.287239 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
