楼主: cdhua001
[推荐]:本人将CAD图导入Word的方法
发表于 2005-6-2 21:44:54 | 显示全部楼层
累啊,只要CTRL+C,然后CTRL+V就解决了
发表于 2005-9-2 22:58:47 | 显示全部楼层
我以前一直是这样用,2006不需设置背景直接可以粘贴
发表于 2005-9-11 14:01:37 | 显示全部楼层
请问楼主,为什么渲染后的彩色三维CAD图,在word,powerpoint中只能得到黑白的线框图呢,请楼主帮忙解惑!
发表于 2005-9-24 12:51:46 | 显示全部楼层
很好的一种方法,多多学习呀!
发表于 2005-10-12 16:25:16 | 显示全部楼层
我的方法更简单一些(以前也是用37楼说的betterWMF),现在用Office 2003好像都挺方便的,比如在Excel2003里面要贴CAD图,直接在CAD里面选中需要的对象,复制,然后在Excel里粘贴就可以了,不会有黑色背景(而且图就像CAD里一样有颜色),双击它(粘贴好的图)还可以在CAD窗口打开进行编辑,这样就不用怕贴好图之后又修改原图还要重新做wmf文件和插入。
在Word里好像有点不同,按上述方法做的话贴出来的是一个空白的框(不知道是不是什么设置问题,毕竟Office2003用的不久),所以我采用先在Word 里“插入〉对象〉AutoCAD图形”插入一个空白图,然后双击它在CAD窗口打开,并从另一个画好的CAD图上复制想要的图形粘贴过来,调整好窗口大小(防止在Word里面出现空白部分过多现象)并保存就可以了。
要点:这样可以互动编辑,当然,在word打印的时候线也还是细了,所以最好像前面说的那样修改线宽。
呵呵,做个flash:
发表于 2005-10-12 16:35:15 | 显示全部楼层
CAD中的图如果要保存为图片传送,我一般选WINDOWS图元文件(CAD中拷贝至VISIO2003转存),图片一样可以放大缩小,不影响效果。
发表于 2005-10-20 09:18:48 | 显示全部楼层
我们有时图纸里在插入一些位图,你们是怎么做的!~~~~~~~~~~~
发表于 2005-10-20 09:28:32 | 显示全部楼层
我也用42楼楼主的做法,比较方便。
发表于 2005-11-13 11:55:56 | 显示全部楼层
我是在CAD里画好图就复制,然后粘贴到word里,也没有什么问题,就象普通的文字复制、粘贴一样。粘贴到word后,对图形的编辑就也是象对普通的图形编辑一样就行。
发表于 2005-12-14 10:45:58 | 显示全部楼层
就是这种情况就是打印线宽要么过粗,要么过细。而用Betterwmf粘贴后就不能再编辑了。
另外,按楼主的方法粘到Word中后应该双击可以打开CAD进行编辑,但有时候却不行,显示用户没有权限,不知是怎么回事。
发表于 2005-12-14 13:14:15 | 显示全部楼层
哎呀,线宽,线宽,搞不定阿!
发表于 2005-12-14 13:46:29 | 显示全部楼层
用BWF吧,我在下面的贴上说明了
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 19&pagenumber=3
发表于 2005-12-14 15:32:17 | 显示全部楼层
其实还有另外一种方法,原理都是一样的.
在CAD里面, 不管是R14或是2006都可以,首先在CAD里面把背景色调成白色,然后用"ctrl+c",再在打开的word里面"ctrl+v",至于在word里面怎么调,在此我就有用重复了,当初我做毕业设计要插大量的图都是这样做的,我觉得这样比楼主的还要简单一些.
发表于 2005-12-14 19:25:47 | 显示全部楼层
谢谢斑竹提供的讲解
发表于 2005-12-14 19:36:03 | 显示全部楼层
同意50楼主的说法,我也是这样做的。
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 0.753668 second(s), 54 queries , Gzip On.
