查看: 2576|回复: 8
[编程申请] 求一自动编号插件
发表于 2014-12-29 17:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里,通常会有一些这样的问题:
     假如对某个图标标号:CN—1,CN-2。。。。。。。CN-1000,现在假如有了变化,中间要删一个,或几个,假如我删掉第CN-50个实际变成了CN——999,这时我们大都是重新编号,一直从CN-49编到CN-999。有没有一种插件,能自动续编的,删减的,能自动按顺序编的,无论是增加或减少都要达到这功能,
注意:图标标号可能不是这么简单如:CN-BV——CF-RT-01
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-29 20:24:59 | 显示全部楼层
每日插件 有一个利用 Excel 进行编号的
你好,先谢谢你的回复,我也不知道这个功能能不能实现。 因为现在CAD里很多的块要编号,例如:摄像机、门禁等、网络插座等,假如总共有1000个块要编号(可能块名不同,例如摄像机:有球机、半球、枪机)我们从1编到10  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:52
发表于 2014-12-29 21:14:35 | 显示全部楼层
属性写到EXCEL,然后在EXCEL里面编辑,再写回来的那个,正是解决你说的。
http://www.xdcad.net/FORUM/thread-677534-1-2.html
http://www.xdcad.net/FORUM/thread-677535-1-2.html
登录/注册后可看大图
你好,先谢谢你的回复,我也不知道这个功能能不能实现。 因为现在CAD里很多的块要编号,例如:摄像机、门禁等、网络插座等,假如总共有1000个块要编号(可能块名不同,例如摄像机:有球机、半球、枪机)我们从1编到10  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:54
已领礼包: 859个
发表于 2014-12-29 21:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
那个公式也可以
公式那个处理不了属性吧?  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:12
发表于 2014-12-29 22:12:52 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-12-29 21:42
那个公式也可以
公式那个处理不了属性吧?
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-29 23:50:49 | 显示全部楼层
构造 textstring 索引表 vl-sort  排序后,由最小开始 +1 更新也不慢,而且没几行代码就办了
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:52:23 | 显示全部楼层
因为现在CAD里很多的块要编号,例如:摄像机、门禁等、网络插座等,假如总共有1000个块要编号(可能块名不同,例如摄像机:有球机、半球、枪机)我们从1编到1000
    假使统一的编号格式为:JK-F-001一直到JF-F-1000
我想要的效果为:
     假使在施工过程中任意增减一个摄像机,摄像机编号都要随着变化,如果第一个摄像机去掉了,后面的第二个自动变成JK-F-001,第三个变成JK-F-002......,第1000个变成JK-F-1000,如果第二个去掉了,那后面的编号也随着变,增加也是一样,编号也随道增加,
     1、编号没有重复,不能重复,
     2。无论是减少或增加,都是随机性的,不能确定在那个点加或减,
      3。最好是全自动、把所有的块选择,然后定一个格式,运行插件,编号就出来了,以后增加或减少,全自动,不要人为地改动编号,
       谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:54:14 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/FORUM/t ...
我想要的效果为:
     1、编号没有重复,不能重复,
       谢谢!
已领礼包: 191个
发表于 2015-2-16 12:47:37 | 显示全部楼层
foolengineer可以,增加,删除编号等等都很方便,或者根据位置完全重新编号都可以。
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.475853 second(s), 46 queries , Gzip On.
