查看: 2808|回复: 10
[每日一码] 使用模板文件页面复制的简便方法
已领礼包: 1268个
发表于 2015-1-2 18:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
模板文件行列是确定的,就像一个常量,进行多页面时复制的简便方法就是使用 Offset 属性,看下面演示
Com 方式中 Copy 过去的 Range 中如果有公司,公式的引用地址是相对地址,这个和 XdEx  解析库的不一样,XdEx 解析库对公式是原封不动拷贝,比如第一页某单元有向上累计公式 =SUM(A1:D13) 拷贝到下一页这个公式不会变化,还需要自己去设定公式
已领礼包: 145个
发表于 2015-1-2 19:20:51 | 显示全部楼层
XDEX依赖的EXCEL处理库提供的是底层的,封装的时候可以提升,后续API会对公式进行处理。
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2015-1-2 19:29:15 | 显示全部楼层
CopyRange 把公式、行高、列宽考虑了目前能想到的就 Ok,一步到位
看演示就知道为什么要设置行高、列宽函数了{:soso_e100:}
你要不是整行整列的拷贝呢,中间局部扣一块,拷贝到另外的中间的一块,你要同时改行高 就影响 另外那个地方同行的其他单元格了。 还是自己根据需要,自己在设置下行高吧,也就两行代码。  详情 回复 发表于 2015-1-2 20:26
已领礼包: 145个
发表于 2015-1-2 20:26:41 | 显示全部楼层
看演示就知道为什么要设置行高、列 ...
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2015-1-2 20:26
你要不是整行整列的拷贝呢,中间局部扣一块,拷贝到另外的中间的一块,你要同时改行高 就影响 另外那个地 ...
局部的时候肯定有,但是这种情况可能更多,而且有方便函数看看例子自己就可以DIY了
虽然更多,但是你给都覆盖了,原来的就恢复不了了,没方法知道原来的格式是什么。这样做就把更少的那个路给堵死了。少也有用的时候。 所以,还是自己另外加代码设置行高吧。  详情 回复 发表于 2015-1-2 20:41
已领礼包: 145个
发表于 2015-1-2 20:41:50 | 显示全部楼层
所以,还是自己另外加代码设置行高吧。
已领礼包: 145个
发表于 2015-1-2 20:43:16 | 显示全部楼层
xdex_sheet_setrowheight 支持范围参数的。
已领礼包: 1094个
发表于 2021-8-5 00:12:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享使用模板文件页面复制的简便方法
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.474224 second(s), 49 queries , Gzip On.
