查看: 3011|回复: 7
CAD超出视图范围的框选漏选问题
发表于 2015-1-8 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大范围框选时把图放大后,超出视图范问题的对象,就会漏选,CAD本身就这样吗,有没有一个变量设置一下,即使超出视图范围也可以选中
发表于 2015-1-8 11:27:53 | 显示全部楼层
超过屏幕外的,你只能全部选择才能选到,鼠标框选你选不到,想想,你都没看到,选什么?
发表于 2015-1-8 11:28:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:16:04 | 显示全部楼层
我是这样选的:先点选一个点,再转鼠标滚轮放大后再选另一个点,放大后有的部分就超也视图范围了。
你能选到的,就是你最后屏幕能看到的。你要用CAD本身的功能,只能 这样,除非写程序做特定的事。  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:23
发表于 2015-1-8 12:23:23 | 显示全部楼层
原来如此!感谢newer 的及时解答!!  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:25
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-28 10:00:06 | 显示全部楼层
在先运行命令的前提下,可以。
比如:可以先输 SELECT 命令,选取一遍,在该命令执行中,进行鼠标的放大、缩小,都不会影响已经选择的范围。同理,其它命令也可以。
已领礼包: 24个
发表于 2018-11-30 21:59:49 | 显示全部楼层
新版已经解决此问题,换2018吧。
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.505742 second(s), 44 queries , Gzip On.
