楼主: lizhgang.jin
[已解决] 将CAD断面图中所需数据导入到指定的EXCEL表格
 楼主| 发表于 2015-1-14 11:40:44 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2015-1-14 09:47
给你用 COM 方式写个例子,只考虑新建文件,不考虑追加
拾取过滤及字符串处理使用 XDAPI
老师你的此程序试用了,非常好,可用。希望能新建我发的附件中的表格样式,最后的要求了,希望帮忙老师满足,太谢谢了!
开挖工程量计算表(平均断面法).xls
30.5 KB, 下载次数: 20, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
样表
 楼主| 发表于 2015-1-14 11:57:30 | 显示全部楼层
拾取过滤及字符串处理使用 XDAPI
还有个问题,这个图我能用,别的图就用不了了,比方说桩号不是引了,或者就是0+45或0-45或0+00之类的,我想请您再改改,桩号只认符号和符号后面的数字,面积只认数字就非常好了。这样所有的图都可以用了。要是实在太难弄退一步,就是什么文字就弄什么文字到新建的计算表里,在EXCEL手工替换一下把汉字和不要的字母都替换掉也行。另我以后的图面积和桩号只用数字单独写也行。麻烦了
开挖工程量计算表(退一步表2).xls
29 KB, 下载次数: 12, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 1268个
发表于 2015-1-14 15:39:57 | 显示全部楼层
lizhgang.jin 发表于 2015-1-14 11:40
老师你的此程序试用了,非常好,可用。希望能新建我发的附件中的表格样式,最后的要求了,希望帮忙老师满 ...
把这个当模板差不多,没有谁会用程序去直接生成!
老师是我的错,我以为您都做了最难的部分,其它的部分应该是举手之劳,我想错了。不过还想请您改一下下,生成的表还是您编的,就是取桩号和面积时能通用一些,要不每次都得在LSP文件里改一下,要难度很大的话您把这  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:19
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:19:38 | 显示全部楼层
老师是我的错,我以为您都做了最难的部分,其它的部分应该是举手之劳,我想错了。不过还想请您改一下下,生成的表还是您编的,就是取桩号和面积时能通用一些,要不每次都得在LSP文件里改一下,要难度很大的话您把这个取桩号面积的都直接改成取数字的,我以后CAD图写桩号和面积只写数字,你看这样行吗?这个算是举手之劳还是难度较大我也不知道,麻烦了。
发表于 2015-1-14 16:22:58 | 显示全部楼层
不错,挺好的,谢谢!
你也喜欢这个宝贝,有了它再也不用一半开CAD一半开EXCEL输入了,有了它取好后复制到自己的计算表里就OK了。你也该感谢一下我哟。嘿嘿。  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:06
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:35:46 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2015-1-14 16:24
用模板文件最好是一次写出,否则中断后再去判断往哪个格写更麻烦
如果是希望点一个写一个就像上面写的 ...
老师您的程序我已经改动了一下,很完美了,把代码里的引和S=去掉,其它不变,就可以直接去取任何断面图了,CAD桩号随便写什么形式之要有+或-分开就行了。已经很好了,谢谢。不用在EXCEL里面处理,你的程序很棒!
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:06:42 | 显示全部楼层
m786372966 发表于 2015-1-14 16:22
不错,挺好的,谢谢!
发表于 2015-3-8 23:13:45 | 显示全部楼层
楼主,你好  你可不可以把这个程序也给我发一下  因为要用断面法算量 非常需要先谢谢了   1030059179@qq.com
发表于 2016-10-27 16:58:16 | 显示全部楼层
老师,你好 我也是搞公路的,你可不可以把这个程序也给我发一下  因为要用断面法算量 非常需要先谢谢了   351350813@qq.com
- 本文出自晓东CAD家园-论坛,原文地址:http://bbs.xdcad.net/thread-679044-2-1.html
发表于 2019-5-7 21:07:30 | 显示全部楼层
已领礼包: 586个
发表于 2019-5-7 22:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
其实可以把标注做成一个属性块,块内属性有桩号以及各种面积,需要时把桩号及各种面积一起提取出来到Excel,需要哪个取哪个
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-2 22:01 , Processed in 0.637485 second(s), 51 queries , Gzip On.
