查看: 779|回复: 0
杂物电梯施工技术保障
发表于 2015-1-13 12:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.1进入杂物电梯施工现场,螺纹测量轴的尺寸,检查每个大厅门口的位置,确保最佳
装车计划。
3.2根据旋转底层地面DEMA的测量的尺寸,以可调整的板的水平。
3.3柱连接到垂直,焊缝应符合焊接连接,适时地除渣补漆的过程中的要求。 3.4梁应使用后安装位检查平整度,不超过千分之三。 3.5在完成框架组件垂直检查之后,焊接固定在屋顶上的每一层后合格。 3.6引导线模型以可靠的焊点被固定在框架上,以防止换档。样品沉没后静态定位标记应该是在网上。
3.7导轨连接只能用螺栓,不能焊接。步骤来研磨关节时,光不小于200毫米的长度。
3.8牵引轮是衡量一个统治者线垂直下降,固定主机后合格。
引导到电平,与电平检测内3.9轿厢架,导靴均匀的间隙两侧。意思是不要对德玛的缓冲区,重,再好的滑块去除重滑块安装3.10。胶囊链的顶层平层上,固定胶囊在钢丝绳结束后,在一楼用钢丝绳固定重量,重底保障,还有大约200毫米的缓冲距离,多余的钢丝绳发射,电费布的绳子头。
安装后3.11大厅的轿厢门,以确保垂直度,利用位检查横向垂直门和门框,并且胶囊偏差的嘴是不超过2毫米。大厅门口安装表面不能有划痕,损坏等
3.12控制柜挂在维护方便的墙面,垂直嘟嘟偏差不超过1.5/ 1000。轴内部的电缆整齐地固定。
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.386479 second(s), 28 queries , Gzip On.
