查看: 2242|回复: 0
分享 Autodesk Revit 可利用的公式
发表于 2015-1-14 15:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revit对公式支持包含标准的算术运算和三角函数。
公式支持以下运算操作:加、减、乘、除、指数、对数和平方根。 公式还支持以下三角函数运算:正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦和反正切。
公式中的参数名是区分大小写的。 例如,如果某个参数名以大写字母开头,如 Width,则必须在公式中以大写首字母输入该名称。 如果在公式中使用小写字母输入该名称,如 width * 2,则软件无法识别该公式。
建议在命名参数时不要使用划线 (-)
算术运算和三角函数的有效公式缩写为:
  • 加 - +
  • 减 - -
  • 乘 - *
  • 除 - /
  • 指数 - ^:x^y,x 的 y 次方
  • 对数 - log
  • 平方根 - sqrt:sqrt(16)
  • 正弦 - sin
  • 余弦 - cos
  • 正切 - tan
  • 反正弦 - asin
  • 反余弦 - acos
  • 反正切 - atan
  • 10 的 x 方 - exp (x)
  • 绝对值 - abs
  • Pi—pi (3.141493...)
使用标准数学语法,可以在公式中输入整数值、小数值和分数值,如下例所示:
  • 长度 = 高度 + 宽度 + sqrt(高度*宽度)
  • 长度 = 墙 1 (11000mm)+ 墙 2 (15000mm)
  • 面积 = 长度 (500mm) * 宽度 (300mm)
  • 面积 = pi () * 半径 ^ 2
  • 体积 = 长度 (500mm) * 宽度 (300mm) * 高度 (800 mm)
  • 宽度 = 100m * cos(角度)
  • x = 2*abs(a) + abs(b/2)
  • 阵列数 = 长度/间距
可以对公式中的值使用舍入函数 : 来自汇识学院(http://www.huishiatc.com/)
函数的语法说明示例
舍入 (X)舍入函数返回舍入到最接近整数的值。 它不考虑舍入的方向。
舍入 (3.1) = 3
舍入 (3.5) = 4
舍入 (-3.7) = -4
向上舍入 (x)向上舍入函数将值返回为大于或等于 x 的最大整数值。
向上舍入 (3) = 3
向上舍入 (3.1) = 4
向上舍入 (-3.7) = -3
向下舍入 (x)向下舍入函数将值返回为小于或等于 x 的最小整数值。
向下舍入 (3) = 3
向下舍入 (3.7) = 3
向下舍入 (-3.7) = -4
GMT+8, 2026-11-3 00:49 , Processed in 0.380583 second(s), 28 queries , Gzip On.
