查看: 590|回复: 0
怎样选择好的三面翻
发表于 2015-1-15 16:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1:三面翻一般是由铝加工制成的,所以要在铝的情况下,三面翻个生产厂家一看,主要是从铝的纯度(确认是否再生铝)然后看壁厚能够满足这种需要,因为这些都有可能导致三面翻的安全隐患将来的麻烦。
        2:铝确定后,要看“三面翻传动和控制系统,这是三面翻厂家的良心,其中一部分是最难理解的,因为三面翻心不是一个简单的图纸能看懂,所以这次需要你仔细比较,如果我们能满足您的需要和未来的需求,现在。
        3:另一种是通过外观显示,三面翻好或坏的影响,直接对性能的影响三面翻,主要从以下几个方面进行比较,和三面翻图像的平坦度,孔径,和翻转效果,三是不能够的,看它是否能满足我们的要求,客户的要求,使它更充分的完美性能的影响。
        4:三面翻的维修率是不得不提的事情,如果返修率高,所以会给你带来无尽的麻烦,不仅浪费你宝贵的时间,回到你的投资带来的不利因素,三面翻不能称之为“三面翻,这样你可以注意到,现在三的常数进步,向我们证明,三维修率低是完全可以实现的。
        5:是三集的问题,现在的三面翻可根据客户的不同要求和不同的广告效果,为了吸引更多的关注,更多的倒装形式和形状,可以使用三不仅可以做一些屋顶,墙,柱,如室内大型广告,也可以作为装饰,制成不同的形状
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.325720 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
