查看: 1123|回复: 0
地板安装需要注意的事项
发表于 2015-1-15 16:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使地板长久如新,不仅对地板的品质和质量,正确安装和精心的维护。俗话说,“三层七安装”,强调早期的工作-安装地板。
1,现场检查和清理:清理现场,以确保施工现场的清洁,厨房管道堵塞,门窗的安装应在的地方。
据调查,铺设地垫2确定的方向,垫,如有损坏,应及时修理。注:垫连接被封装在一个特殊胶带,避免潮湿。现在市场上常见的垫子由铝箔和聚酯材料,它是紧贴地面铺设,找平,防潮,防潮,减少震动,保护地板。
3,在师,切割地板。连续的地板的铺设长度不应超过800万,超过800万请使用水平过渡扣。好地板安装公司一个干净安装的专业设备,除尘的90%可被吸入到吸尘器,可以起到保护的作用,工人在安装和室内环境。提示:如果用手工锯切的地板,地板的模式上,采用电动锯切割地板,地板图案面朝下。底端必须干净。切割地板长度不小于200mm,宽度一般不小于50mm。
4,涂装,装配。地板安装用专用胶,合并后的地板胶,地板上需要在中间板。小提示:在安装现场监督业主,看到地板上装配的影响前三排,及时反映问题,因为地板的前三排是所有安装的底座,可预先组装。
5,安装地板,地板保持关节周围,你可以用小木块伸缩缝的8-12毫米间距,要根据房间的肿胀面积和干缩地板尺寸的确定,地板接缝必须保持整洁,伸缩缝,不足或缺失,这夏季空气湿度大,地板膨胀性,易起鼓,冬季地板收缩,短的位置将接触板或扣,影响使用和美观。
6,要匀称沿着地板的地板效应,应长刃型位错的剪接,这不仅节约了木材,和普通的外观。有缺口的残胶的清除发现,立即用修补胶修补。
7,安装地板,多余的胶水用铲轻轻。一个半清洁护理不落布擦拭。保持安装现场的清洁,不在胶开始建设活动和聚集在路面外的场地。安装和安装后应通风干燥,24小时应避免践踏。不包括地板表面,保持通风。
8,附件,仔细的选择:强化地板胶,配件防潮膜,包括标准的钉子,螺栓;主要部件包括踢脚板,垫,扣等。胶必须达到环境保护水平,踢脚线的最低要求是高密度板。Mat是水分,静音的作用,提高使用地板的脚感,必须有足够的厚度和弹性性质。扣必须具有一定的厚度,材料是纯金属合金是适当的,厚度和表面颜色的涂层硬度符合要求,与地面的固定。http://www.dbwcj168.com
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.413379 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
