查看: 768|回复: 0
合成树脂瓦
发表于 2015-1-15 18:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
                            方兴建材合成树脂瓦介绍:
                                            方兴聚乐&#174;合成树脂瓦(防腐瓦)采用行业领先的三层共挤技术,表面材料“GOLOY”牌ASA树脂是超高耐候性树脂,这种树脂在国外建材领域已有几十年的历史,在自然环境中具有超乎寻常的耐久性,即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下,仍能保持其颜色及物理性能的稳定。该树脂在亚利桑纳和佛罗里达老化试验场十年实测结果证明:E值<5( 值是指颜色的变化量, 小于5是国际照明协会规定的颜色的耐候性标准,我国也采用这个标准)
                                        方兴聚乐&#174;合成树脂瓦在国家化学建筑材料测试中心已通过12000小时的人工老化测试。
                                    方兴建材合成树脂瓦的优势:
  •                                                         永不褪色        合成树脂瓦最突出的特点就是耐候性能卓越,即使在长期的阳光照射,温度变化风吹雨淋等外界条件的影响下,也不会出现褪色、变色、龟裂和强度下降等一系列老化的现象。
  •                                                         经久耐用        合成树脂瓦采用行业首创的三层共济技术,表层选用超高耐候性工程树脂,除了可保证表面颜色的艳丽持久之外,还具有韧性好、抗冲击性好的特点,中间层采用优质PVC,并辅以世界顶级的加工助剂;底层为耐候性树脂耐磨层。行业内最先进的三层共挤工艺及全部采用高端材料确保了产品超长的使用寿命。
  •                                                         天然防腐        合成树脂瓦(防腐瓦)天然的防腐蚀性能,是彩钢瓦及金属瓦所不具备的,即使瓦体本身长期处在酸、碱、盐等强腐蚀性的环境下性能也不会有所下降,因此改防腐瓦特别适用于沿海地区及具腐蚀性的化工厂房屋面。
  •                                                         防火性能达到B1级        合成树脂瓦(防腐瓦)经国家化学检测中心检验,防火能力达到B1级,即不自然、不助燃,其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。
  •                                                         隔热性能好        合成树脂瓦的导热系数仅为0.1Kcal/m.h°C,是钢铁的300分之一,是混凝土的12分之一,所以隔热性能较之其它瓦类有明显的优势。
  •                                                         安装快        合成树脂瓦单张面积大,辅装效率高;质量轻,容易吊卸;专用配件设计科学;配套产品齐全;工具、工序简单。
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.309724 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
