查看: 3054|回复: 9
修改天正墙体的端点坐标
已领礼包: 9个
发表于 2015-1-15 20:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用(vlax-curve-getEndPoint obj)和(vlax-curve-getStartPoint obj)能查到天正墙体的端点坐标,但是用(vlax-method-applicable-p OBJ 'EndPoint)返回nil,怎么修改天正墙体的端点坐标?
发表于 2015-1-15 22:47:17 | 显示全部楼层
你加载XDRX API,
然后用 (xdrx_getpropertyvlaue (car (entsel))) 选中墙,然后看看屏幕打印什么,贴上来看看。
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2015-1-18 00:37:35 | 显示全部楼层
我在cad2006加载了xdrx_api16.ARX,也加载了xd-lisp-lib.VLX,运行提示:
选择对象: no function definition: XDRX_GETPROPERTYVLAUE
在ACAD2012加载了XDRx.18.x64.ARX,也加载了xd-lisp-lib.VLX,运行提示:
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2015-1-18 01:09:42 | 显示全部楼层
加载的是最新版本的xdrx_api,2015-1-2的
发表于 2015-10-19 23:06:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 16:02:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bgipi 该用户已被删除
发表于 2015-10-24 13:26:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-12-26 15:07:16 | 显示全部楼层
学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-7-9 00:50:29 | 显示全部楼层
newer 发表于 2015-1-15 22:47
你加载XDRX API,
然后用 (xdrx_getpropertyvlaue (car (entsel))) 选中墙,然后看看屏幕打印什么,贴上 ...
选择了一条直线,返回的内容如下
顺便您的拼写有误,是value吧
命令: (xdrx_getpropertyvalue (car (entsel)))
选择对象:
------       Geom Entity Method       ------
<kLineSeg3d>:
   Edit Functions:
        ├───Set
        ├───StartPoint
        ├───EndPoint
   Geometric Inquiry Functions:
        ├───Fillet
        ├───Angle
        ├───ToBox
        ├───endPoint
        ├───length
        ├───midPoint
        ├───startPoint
   Miscellaneous Functions:
        ├───baryComb
        ├───projIntersectWith
   Query Functions:
        ├───getBisector
<kLinearEnt3d>:
   Containment Functions:
        ├───isOn
   Direction Functions:
        ├───isColinearTo
        ├───isParallelTo
        ├───isPerpendicularTo
   Inquiry Functions:
        ├───direction
        ├───pointOnLine
   Intersection Functions:
        ├───intersectWith
        ├───overLap
   Query Functions:
        ├───getLine
        ├───getPerpPlane
<kCurve3d>:
   Bounding Box Functions:
        ├───boundBlock
        ├───orthoBoundBlock
   Closest Point Functions:
        ├───closestPointTo
        ├───projClosestPointTo
   Degeneracy Functions:
        ├───isDegenerate
   Distance Functions:
        ├───distanceTo
   Edit Functions:
        ├───setInterval
   Evaluation Functions:
        ├───evalPoint
        ├───hasEndPoint
        ├───hasStartPoint
        ├───isClosed
        ├───isCoplannarWith
        ├───isLinear
        ├───isPeriodic
        ├───isPlannar
   Length Functions:
        ├───divide
        ├───area
        ├───areaOf
        ├───length
        ├───paramAtLength
        ├───porintAtLength
   Parameterization Functions:
        ├───paramOf
        ├───reverseParam
   Point Containment Functions:
        ├───isOn
        ├───orthoProject
        ├───project
   Query Functions:
        ├───startParam
        ├───endParam
        ├───firstdeiv
        ├───firstderiv-
        ├───secondDeriv
        ├───secondDeriv-
        ├───getClosestPointTo
        ├───getInterval
        ├───getLocalClosestPoints
        ├───getNormalPoint
        ├───getProjClosestPointTo
        ├───getSamplePoints
        ├───getSplitCurves
        ├───getTrimmedOffset
   Subdivide Functions:
        ├───explode
<kEntity3d>:
   Equality Checking Functions:
        ├───isEqualTo
        ├───isOn
   Type Identification Functions:
        ├───isKindOf
        ├───type
------       DB Entity Method       ------
Class AcDbLine:
    ├─ToBox
    ├─Angle
    ├─Get
    ├─Elevation
    ├─Thickness
    ├─Normal
    ├─Vertices
    ├─FeaturePoints
Class AcDbCurve:
    ├─Area
    ├─Centroid
    ├─DistanceTo
    ├─Divide
    ├─Direction
    ├─EndParam
    ├─EndPoint
    ├─GetClosestEnt
    ├─GetClosestPointTo
    ├─GetFirstDeriv
    ├─GetFirstDeriv-
    ├─GetSecondDeriv
    ├─GetSecondDeriv-
    ├─GetPointAtParam
    ├─GetPointAtDist
    ├─GetPointsAtDist
    ├─GetPointsAtDists
    ├─GetParamAtPoint
    ├─GetParamAtDist
    ├─GetDistAtPoint
    ├─GetDistAtParam
    ├─GetSamplePoints
    ├─IsClosed
    ├─IsOn
    ├─IsPeriodic
    ├─MidPoint
    ├─PerpLine
    ├─StartPoint
    ├─StartParam
    ├─Length
Class AcDbEntity:
    ├─9PT
    ├─BoundingBox
   ├─Color (None or T[real color])
    ├─ColorIndex(None or T)
    ├─Centroid
    ├─ECS
    ├─Elevation
    ├─Ename
    ├─GeomExtents
    ├─ GripPoints
    ├─IsMemoryEntity
    ├─Layer(None or T or NIL)
    ├─Layout
    ├─Linetype(None or T or NIL)
    ├─LinetypeScale
    ├─LineWeight
    ├─OrthoProject(Plane  T)
    ├─Project(Plane Normal T)
    ├─PersistentReactor
    ├─Plane
    ├─PlotStyleName
    ├─StretchPoint
    ├─Transparency
    ├─Visibility
    ├─XDir
Class AcDbObject:
    ├─ClassName
    ├─OriginalDatabase
    ├─Database
    ├─ExtensionDictionary
    ├─FieldDictionary
    ├─IsA
    ├─IsAProxy
    ├─IsErased
    ├─IsReallyClosing
    ├─Handle
    ├─HasFields
    ├─HasPersistentReactor
    ├─MyParent
    ├─ObjectID
    ├─Owner
    ├─xData
GMT+8, 2026-11-2 21:48 , Processed in 0.453178 second(s), 44 queries , Gzip On.
