查看: 1919|回复: 4
[求助] 怎么求块整个边界,不是包容框那个
发表于 2015-1-15 22:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,怎么求块整个边界,不是包容框那个,求思路
已领礼包: 12492个
发表于 2015-1-16 08:49:08 | 显示全部楼层
编程思路:
1、两点定窗;用getpoint和getdorner
2、两点画矩形框;
3、用BOUNDARY命令在矩形框角内一点,生成边界;
4、删去矩形框及生成的最外边的边界;
5、取得最后的实体;entlast
6、删除除最后实体外窗口内的所有实体。
如果LZ的块是两交叉的直线呢?我觉得LZ的要求不清楚。  详情 回复 发表于 2015-1-16 10:02
已领礼包: 604个
发表于 2015-1-16 10:02:51 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2015-1-16 08:49
编程思路:
2、两点画矩形框;
那就加个判断,如果没最后生成的实体,程序报错退出。  详情 回复 发表于 2015-1-16 16:56
已领礼包: 12492个
发表于 2015-1-16 16:56:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-16 17:48:57 | 显示全部楼层
先谢了各位,白天上班没时间上网
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.439285 second(s), 42 queries , Gzip On.
