查看: 7815|回复: 13
[求助] 关于vla-intersectwith函数求助
已领礼包: 924个
发表于 2015-1-17 15:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人!
(setq aaa(vla-intersectwith en en2 acextendnone))
(setq abd(vlax-safearray->list (vlax-variant-value aaa)))用vla-intersectwith得到一个交点,这个交点会是一个数值为nil的双精度数组(其数值是通过autolisp编辑器查看得到的),然而这个变量用vlax-safearray->list产生“; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 无效索引。”
本人搞不懂,请教高人这是为什么呢?
发表于 2015-1-17 16:38:32 | 显示全部楼层
你变量 ABC 是什么?
不是变量abc是上面的aaa!用vla-intersetwith时会出现一个数值是nil的双精度数组!用vlax-safearray-list就会出现这样的问题!这是什么呢?  详情 回复 发表于 2015-1-17 22:30
已领礼包: 264个
发表于 2015-1-17 17:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
先判断有没有交点再safearray->list
那请问怎么样判断有没有交点呢?  详情 回复 发表于 2015-1-17 22:33
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:30:36 | 显示全部楼层
newer 发表于 2015-1-17 16:38
你变量 ABC 是什么?
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:33:35 | 显示全部楼层
那请问怎么样判断有没有交点呢?
(if (setq list (safearray-value (variant-value aaa))) ...  详情 回复 发表于 2015-1-18 16:19
已领礼包: 859个
发表于 2015-1-18 16:19:43 | 显示全部楼层
txc6853234 发表于 2015-1-17 22:33
那请问怎么样判断有没有交点呢?
发表于 2015-1-18 19:34:38 | 显示全部楼层
把acextendnone换成0看看
已领礼包: 859个
发表于 2015-1-18 21:28:13 | 显示全部楼层
这样用
_$ (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 0)
nil
_$
(3607.02 1107.36 0.0)
_$
谢谢,高手就是高手,能再请教老师一个问题不?vlax-invoke-method和valx-invoke这两个函数的区别。safearray-value函数是那边的哦?明经通道给的那个函数参考没有!  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:24
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:24:53 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2015-1-18 21:28
这样用
_$ (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-ob ...
按autodesk解释, vlax-invoke-method使用安全数组,vlax-invoke可以接受lisp数据,返回值一般是lisp数据无需转换,同时带来不安全的可能,官方推荐用前者,后者只能自己试验总结 safearray-value 和vla-safearray->  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:37
已领礼包: 264个
发表于 2015-1-19 09:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
txc6853234 发表于 2015-1-19 09:24
谢谢,高手就是高手,能再请教老师一个问题不?vlax-invoke-method和valx-invoke这两个函数的区别。safea ...
safearray-value 和vla-safearray->list的最大区别就是前者不支持多维数组
再麻烦老师一下。请问还有哪些带VLAX前缀函数的函数可以不加这个前缀哦?  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:49
再次由衷的感谢  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:43
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:43:44 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2015-1-19 09:37
按autodesk解释, vlax-invoke-method使用安全数组,vlax-invoke可以接受lisp数据,返回值一般是lisp数据 ...
再次由衷的感谢
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:49:11 | 显示全部楼层
另外一个是variant-value  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:02
已领礼包: 264个
发表于 2015-1-19 10:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
另外一个是variant-value
发表于 2020-4-4 23:13:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主.
GMT+8, 2026-11-4 17:43 , Processed in 0.607092 second(s), 64 queries , Gzip On.
