查看: 1660|回复: 0
[分享] Net WinAPI
已领礼包: 859个
发表于 2015-1-18 17:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        [DllImport("Kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
        public static extern bool GetVolumeInformation(
        string lpRootPathName,          //   欲获取信息的那个卷的根路径
        string lpVolumeNameBuffer,      //   用于装载卷名(卷标)的一个字串
        int nVolumeNameSize,            //   lpVolumeNameBuffer字串的长度
        ref int lpVolumeSerialNumber,   //   用于装载磁盘卷序列号的变量
            /*指定一个变量,用于装载文件名每一部分的长度。例如,
             * 在“c:\component1\component2.ext”的情况下,
             * 它就代表component1或component2名称的长度 .
        int lpMaximumComponentLength,
        int lpFileSystemFlags,
            /*   用于装载一个或多个二进制位标志的变量。对这些标志位的解释如下:
             *       FS_CASE_IS_PRESERVED 文件名的大小写记录于文件系统
             *       FS_CASE_SENSITIVE 文件名要区分大小写
             *       FS_UNICODE_STORED_ON_DISK 文件名保存为Unicode格式
             *       FS_PERSISTANT_ACLS 文件系统支持文件的访问控制列表(ACL)安全机制
             *       FS_FILE_COMPRESSION 文件系统支持逐文件的进行文件压缩
             *       FS_VOL_IS_COMPRESSED 整个磁盘卷都是压缩的
            string lpFileSystemNameBuffer, //指定一个缓冲区,用于装载文件系统的名称(如FAT,NTFS以及其他)
            int nFileSystemNameSize        //lpFileSystemNameBuffer字串的长度
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetForegroundWindow")]
        public static extern IntPtr GetForegroundWindow();
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetActiveWindow")]
        public static extern IntPtr GetActiveWindow();
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetWindowRect")]
        public static extern int GetWindowRect(IntPtr hwnd, ref Rectangle lpRect);
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindow", CharSet = CharSet.Auto)]
        public static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetCursorPos")]
        public static extern bool GetCursorPos(out Point pt);
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "WindowFromPoint")]
        public static extern IntPtr WindowFromPoint(Point pt);
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindowEx")]
        private static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetParent")]
        public static extern IntPtr GetParent(IntPtr hWnd);
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
        public static extern int GetClassName(IntPtr hWnd, StringBuilder lpClassName, int nMaxCount);
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi)]
        public static extern  IntPtr GetTopWindow(IntPtr hndw);
        public static Point GetDrawingRectang()
            var hndw = GetActiveWindow();
            //var wc = GetChildHandles(hndw,  null);
            var hnd = GetTopChildWindows();
            var rect = new Rectangle();
            GetWindowRect(hnd, ref rect);
            return rect.Location;
        public static IntPtr GetTopChildWindows()
            var hnd =GetTopWindow (GetActiveWindow()) ;
            return hnd;
        /// <summary>
        /// 找到句柄
        /// </summary>
        /// <param name="ipClassName">类名</param>
        /// <returns></returns>
        public static IntPtr GetHandle(string ipClassName)
            return FindWindow(ipClassName, null);
        /// <summary>
        /// 子窗口句柄
        /// </summary>
        /// <param name="hwndParent">父窗口句柄</param>
        /// <param name="hwndChildAfter">前一个同目录级同名窗口句柄</param>
        /// <param name="lpszClass">类名</param>
        public static IntPtr GetChildHandle(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass)
            return FindWindowEx(hwndParent, hwndChildAfter, lpszClass, null);
        /// <summary>
        /// 全部子窗口句柄
        /// </summary>
        /// <param name="className">类名</param>
        public static List<IntPtr> GetChildHandles(IntPtr hwndParent, string className)
            var resultList = new List<IntPtr>();
            for (IntPtr hwndClient = GetChildHandle(hwndParent, IntPtr.Zero, className); hwndClient != IntPtr.Zero; hwndClient = GetChildHandle(hwndParent, hwndClient, className))
                resultList.Add(hwndClient);
            return resultList;
        /// <summary>
        /// 找类名
        /// </summary>
        /// <param name="hWnd">句柄</param>
        public static string GetClassName(IntPtr hWnd)
            var lpClassName = new StringBuilder(128);
            if (GetClassName(hWnd, lpClassName, lpClassName.Capacity) == 0)
                throw new Exception("not found IntPtr!");
            return lpClassName.ToString();
        /// <summary>
        /// 获取鼠标的屏幕坐标
        /// </summary>
        public static Point GetCursorPosPoint()
            var p = new Point();
            if (GetCursorPos( out p))
                return p;
            return default (Point);
        /// 找到句柄
        /// <summary>
        /// 获取鼠标所在窗口的句柄
        /// </summary>
        public static IntPtr GetWindowHandle(Point p)
            return WindowFromPoint(p);
        /// <summary>
        /// 获取有名字窗体句柄
        /// </summary>
        /// <param name="caption">窗体名</param>
        /// <param name="delay">循环查询次数</param>
        /// <param name="maxTries">停顿时间</param>
        /// <returns>句柄 IntPtr</returns>
        static IntPtr FindMainWindowHandle(String caption, int delay, int maxTries)
            IntPtr mwh = IntPtr.Zero;
            bool foundWindow = false;
            int attempts = 0;
            do
                mwh = FindWindow(null, caption);
                if (mwh == IntPtr.Zero)
                    //Console.WriteLine("Form not yet found\n");
                    Thread.Sleep(maxTries);
                    ++attempts;
                else
                    //Console.WriteLine("Form has been found");
                    foundWindow = true;
            while (!foundWindow && attempts < delay);
            if (mwh != IntPtr.Zero)
                return mwh;
            else
                throw new Exception("Coule not find Main Window");
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.472545 second(s), 28 queries , Gzip On.
